polo sdi gaśnie podczas jazdy
Witam wszystkich forumowiczów.Mam problem z moim polo 1.7 sdi z1999 roku.Nie wiem co się dzieje,samochód gaśnie podczas jazdy ,po ponownym przekręceniu kluczyka jeśli zapali się kontrolka świecy,odpala na dotyk,jeśli nie można próbować kilkanaście razy i nic.Dodam że świece wymieniłem 2 miesiące temu.Ostatnio podczas upałów kiedy samochód jest mocno nagrzany problem się nasilił.Może ktoś miał podobny problem,proszę o pomoc.
przekaźnik 109 szwankuje chociażby nie pamiętam czy w SDI jest przekaźnik 109 ale na pewno jest przekaźnik od ECU
Dzięki jeryk 10 za ten przekaźnik.On jest zlokalizowany pod kolumną za bezpiecznikami?Co to to ECU?
Re: polo sdi gaśnie podczas jazdy
Przyczyną okazało się był przekaźnik 109, wystarczyło poprawić luty i problem(przynajmniej na razie znikł).
