Diesel- jaką tankujecie ropę, gdzie i czy odczuwacie różnicę
izerix
Post autor: izerix » wt maja 02, 2006 18:58
Witam. Mam pytanie do was drodzy posiadacze mk 2 diesel , lub turbo diesel . Jakie paliwo tankujecie , jakiej jakości , na jakich stacjach ?.Czy widzicie różnicę między paliwami różnych marek ? Na rynku pojawiła się masa paliw o podwyższonej czystości ,jakości . Jak to się ma według was w praktyce ? Ja zauważyłem otatnio , ze po wlaniu do mojego mk2 1,6 TD paliwa BP ultimate, silnik zaczął pracować ciszej, równiej, ma miły dla ucha świst i jest delikatnie mocniejszy .Spalanie minimalnie mniejsze, nie robiłem większych testów.Wczesniej tankowałem Orlen Verva. Jakie sa wasze opinie i spostrzeżenia ? Nie interesują mnie opinie tych co tankuja opałówkę , która niszczy silnik i środowisko ....
Ostatnio zmieniony wt maja 02, 2006 19:42 przez izerix, łącznie zmieniany 3 razy.
Woski
Post autor: Woski » wt maja 02, 2006 19:09
Moim zdaniem na Vervie pracuje lepiej tj. ciszej , jest delikatnie mocniejszy..
Ale moze to tylko autosugestia :)
damian24
Post autor: damian24 » wt maja 02, 2006 19:18
Ja tankuje na nowej stacji JET i paliwko jest super. Zima przy -20 palił za 1 a stał na zewnotrz. Wczesniej tankowałem na ORLENIE i sie jezdzic nie dało. Czasami wleje jakas lepsza ropke. Ostatnio zalałem Shela i był mocniejszy ale jakim kosztem. Za duzo kilometrów robie zeby bulic za lepsza benzynke.
izerix
Post autor: izerix » wt maja 02, 2006 19:29
tak ,raz zatankowałem na JETcie i rzeczywiscie paliwo super , w dodatku za dobrą cene. To co było od razu zauważalne to jakby bardziej miekka praca silnika i na pewno był cichszy. Dobre odpalanie w mrozy . Było to paliwo , które zatankowałem jako pierwsze w procesie mojego testowania paliw.
Adamm
Post autor: Adamm » wt maja 02, 2006 20:24
tankuje Olej roslinny Lider price - spalanie to samo osiagi tez, dodatkowo piekny zapach frytk za mna :)
djtom
Post autor: djtom » wt maja 02, 2006 20:27
i tak trzymac - skoro benzyniaki maja tansza alternatywe w postaci gazu to Wam tez sie cos nalezy ;) :pub:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
izerix
Post autor: izerix » wt maja 02, 2006 20:49
napiszcie cos wiecej na ten temat - wlewania oleju roślinnego... Trzeba jakoś auto przerobić ? Jak to dokładnie wyglada ?
djtom
Post autor: djtom » wt maja 02, 2006 20:51
noooo Kolego... punkta za tego linka... ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44997&start=0
damian24
Post autor: damian24 » wt maja 02, 2006 22:00
Moj wojek jezdzi na kujawskim MB 310 2.5D i nic mu nie dolega. Ale ja wole nie ryzykować. Mam motor po remoncie i nie chce robic mastepnego. Słyszałem ze sa jakiś opatentowane wtryski przystosowane do OR ktore go rozpylają lepiej niz seria. Bo jak wszyscy wiedza OR jest gestrzy.
bongo
Post autor: bongo » wt maja 02, 2006 22:29
A ja do swojego nie bede lał nic innego jak ON.Proste :bigok:
[ Dodano: Wto Maj 02, 2006 22:29 ]
djtom pisze:noooo Kolego... punkta za tego linka...
Sęp...
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt maja 02, 2006 22:32
Ja mojego goferka karmię Vervą :bigok:
a od czasu do czasu golfik dostaje mały dodatek do paliwka ;) w postaci jakichś uszlachetniaczy itp itd co smarują i jakieś tam inne bajki :P
djtom
Post autor: djtom » wt maja 02, 2006 22:44
Sęp...
żaden sęp - nie chce sie szukac wiec za odwaloną za kogoś robotę pkt się należy :bajer:
Razal
Post autor: Razal » wt maja 02, 2006 22:50
damian24 pisze:Moj wojek jezdzi na kujawskim MB 310 2.5D i nic mu nie dolega. Ale ja wole nie ryzykować. Mam motor po remoncie i nie chce robic mastepnego. Słyszałem ze sa jakiś opatentowane wtryski przystosowane do OR ktore go rozpylają lepiej niz seria. Bo jak wszyscy wiedza OR jest gestrzy.
A ja mam pytanie ....
Z PIERWSZEGO TŁOCZNIA ten kujawski ??
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
mirass
Re: Diesel- jaką tankujecie ropę, gdzie i czy odczuwacie róż
Post autor: mirass » śr maja 03, 2006 21:59
izerix pisze:Witam. Mam pytanie do was drodzy posiadacze mk 2 diesel , lub turbo diesel . Jakie paliwo tankujecie , jakiej jakości , na jakich stacjach ?.Czy widzicie różnicę między paliwami różnych marek ? Na rynku pojawiła się masa paliw o podwyższonej czystości ,jakości . Jak to się ma według was w praktyce ? Ja zauważyłem otatnio , ze po wlaniu do mojego mk2 1,6 TD paliwa BP ultimate, silnik zaczął pracować ciszej, równiej, ma miły dla ucha świst i jest delikatnie mocniejszy .Spalanie minimalnie mniejsze, nie robiłem większych testów.Wczesniej tankowałem Orlen Verva. Jakie sa wasze opinie i spostrzeżenia ? Nie interesują mnie opinie tych co tankuja opałówkę , która niszczy silnik i środowisko ....
ja tankuje tylko na NESTEA i jestem baaardzo zadowolony...palił idealnie zimą, choć stał cały czas na dworze i latem jest :okej:
