zawieszenie gwintowane fk na wkładach koni
Witam kupiłem golfa II z zawieszenie gwintowanym fk na wkładach koni z niebieskimi sprężynami(tak powiedział sprzedający). Mam pytanie bo nie robiłem nigdy tego, ani nie miałem stycznoźci z gwintem. Jak reguluje się wysokość i czy można w jakiś sposób regulować twardość? Z góry dziękuje za odpowiedź
jesli nie ma reg twardosci to nie
http://www.mapet-TUNING.com
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Widzisz dzyndzle wystające z przednich wkładów gwintu ?
tym się reguluje twardość .
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
od gory na tloczyskach popatrz jw
Re: zawieszenie gwintowane fk na wkładach koni
Bardzo dziękuje za konkretną odpowiedź oraz wklejone zdjęcia. Czyli mam możliwość regulacji twardości
, tak myślałem ponieważ auto nie jest strasznie niskie ale okropnie twarde, nie przeszkadza mi to ale jak regulujemy tą twardość?. Mam jeszcze koło 70% regulacji w dól, więc mam pytanie czy macie doświadczenie odnośnie obniżenia golfa 2. Posiadam koła 16/45/205 przód oraz 16/40/215 tył felga ma aż 9 cali szerokości ile można zjechać w dół? Jeśli można to jakoś określić słowami
no krecisz w 1 strone pokretlem to utwardzasz i odwrotnie
nie mozna okreslic slowami tyle mozesz zejchac ile zjedziesz i da sie jezdzic
tak tylko chodzi mi o te dzyndzle w którą stronę kręcimy by utwardzić zawieszenie? i czy należy popuścić tą nakrętkę pod dzyndzlem
- Dj Darecki
Chyba w lewo utwardzasz .koles999 pisze:tak tylko chodzi mi o te dzyndzle w którą stronę kręcimy by utwardzić zawieszenie? i czy należy popuścić tą nakrętkę pod dzyndzlem
Kręć max w jedną stronę i wciśnij amor ręcznie wtedy będziesz widział różnicę.
Nakrętki nie ruszasz.
nakretka nizej to jest do przykrecenia amorka nie ma nic do reg twardosci ta regulacja kreci sie wewnatrz tloczyska
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
