piszczy coś w okolicach prawego koła, podczas jazdy
szewczi90
Post autor: szewczi90 » wt cze 26, 2012 13:30
podczas jazdy piszczy cos przy lewym kole nie wiem czy takie tarcze już się kwalifikują do wymiany? czy może same klocki? czy może to coś innego? na pewno coś ociera
patryk0000
NARWANY GOLFIARZ
NARWANY GOLFIARZ
Post autor: patryk0000 » wt cze 26, 2012 14:41
Kolego jak piszczy to raczej jest coś między tarczą a klockiem ja bym ściągnął koło zdemontował klocki i tarcze, a klocki przetarł papierkiem ściernym i powinny być git.
Albo zostaw to może przestanie albo zrobi rowek w tarczy.
SAMOCHÓD JEST BOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
szewczi90
Re: piszczy coś w okolicach prawego koła, podczas jazdy
Post autor: szewczi90 » wt cze 26, 2012 14:53
patryk0000 pisze:Kolego jak piszczy to raczej jest coś między tarczą a klockiem ja bym ściągnął koło zdemontował klocki i tarcze, a klocki przetarł papierkiem ściernym i powinny być git.
a jest ryzyko że może się porządnie zagrzać tarcza ?
a z fot wynika że już trzeba zmienić klocki? czy tarcze? według mnie nie są jeszcze takie złe, podczas hamowania nie piszczy tylko podczas jazdy, rok temu było zmieniane łożysko akurat w tym kole, tarcz nie mieniałem ani klocków odkąd go mam, jedynie z tyłu zmieniałem tarcze i klocki, no zobaczę co dalej w sumie dzisiaj mi się to stało
patryk0000
NARWANY GOLFIARZ
NARWANY GOLFIARZ
Post autor: patryk0000 » wt cze 26, 2012 15:09
Klocki są bardzo dobre ,a tarcze też powinny być tak z tych zdjęć to ci ich nie ocenię ale bym je zostawił. A w górnej ich części na rancie widać że coś je przyciera to może być kamyk albo z klocków opiłek metalu, tak jak mówiłem przetrzyj klocki i powinno być.
szewczi90 pisze:
patryk0000 pisze: a jest ryzyko że może się porządnie zagrzać tarcza ?
Nie nic sie nie zagrzeje wszystko będzie normalnie funkcjonowało.
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
Bobzor1891
Post autor: Bobzor1891 » wt cze 26, 2012 18:21
Jeśli to nie tarcze ani klocki, to może też piszczeć taka metalowa osłona która jest za tarczą, jak się wygnie to może ocierać o tarcze, co powoduje metaliczny dźwięk jak przy zużytych klockach :-)
patryk0000
NARWANY GOLFIARZ
NARWANY GOLFIARZ
Post autor: patryk0000 » wt cze 26, 2012 18:31
Kolego ale te osłony to są z tyłu a z przodu nic nie ma :jezor:
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
Bobzor1891
Post autor: Bobzor1891 » wt cze 26, 2012 18:35
A no widzisz :) ja mam audi 80 b4 i tam mam i z przodu i z tyłu :) także myślałem ze w golfie tez tak może być :D Jak widać myliłem sie :bigok:
patryk0000
NARWANY GOLFIARZ
NARWANY GOLFIARZ
Post autor: patryk0000 » wt cze 26, 2012 18:48
Nie no w gofrach to tylko tył :okej:
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
XV2
Post autor: XV2 » wt cze 26, 2012 19:36
Klocki jaka marka ?? jak byle jakie to będą popiskiwać mam takie owe to jak się nagrzeją to piszczą jak pociąg hamuje :bigok:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
szewczi90
Post autor: szewczi90 » wt cze 26, 2012 22:05
XV2 pisze:Klocki jaka marka ?? jak byle jakie to będą popiskiwać mam takie owe to jak się nagrzeją to piszczą jak pociąg hamuje :bigok:
nie no nie wiem jaka marka, te klocki dostał jeszcze jak mieszkał w germanii, ale sądząc że amorki przód ori VW ktoś włożył a z tyłu bistein więc chyba jakiś tanich klocków nie założył, póki co jest tak jeździłem dalej ucichło później znowu na chwilę piszczało a pod koniec już wcale więc może to durnota jakaś i przejdzie mu :bigok:
XV2
Post autor: XV2 » śr cze 27, 2012 16:03
Przejdzie jak wymienisz klocki na markowe. :bajer:
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pt cze 29, 2012 08:03
patryk0000 pisze:Kolego ale te osłony to są z tyłu a z przodu nic nie ma :jezor:
patryk0000 pisze:Nie no w gofrach to tylko tył :okej:
jak to z przodu nie ma ? ja mam. Zmęczone podrdzewiałe ale są ... :hmm: i jak po naprawie były odgięte to ocierały o tarcze - wyprostowałem i cisza.
co do piszczenia to ja też pilnikiem obdzieram czasem ranty i nic nie piśnie. Oczywiście dokładnie trzeba wszystko oczyścić.
szewczi90 pisze: jest tak jeździłem dalej ucichło później znowu na chwilę piszczało a pod koniec już wcale więc może to durnota jakaś i przejdzie mu :bigok:
może w suche dni piszczy a w wilgotne deszczowe cisza... a jak sucho znów zaczną piszczeć. Miałem tak kiedyś w poprzednim aucie :D
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt cze 29, 2012 18:28
Witam przy zapiekającym się cylinderku też będzie popiskiwać. :bajer:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
