gdzie jest stycznik migaczy i Awaryjnego
qlimax
Post autor: qlimax » wt cze 26, 2012 15:00
Witam;
Mam problem niemoge zlokalizowac stycznika od migaczy a padly mi migacze wlasnie(kontrolka od migaczy pali sie na zielono ciaglym swiatlem jak wciskam migacz)
bede wdzieczny za pomoc ktory to stycznik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239807
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 26, 2012 15:10
O ile pamiętam to był on tam gdzie bezpieczniki. Taki duzy czarny przekaźnik.
rolekvr6
Post autor: rolekvr6 » wt cze 26, 2012 15:20
Jak Ci się świeci cały czas na zielono i nie świecą kierunkowskazy to sprawdź włącznik od awaryjnych
VW
qlimax
Post autor: qlimax » wt cze 26, 2012 15:21
No właśnie nie wiem który tak jak na foto nad bezpiecznikami jest ich kilka..
rolekvr6
Post autor: rolekvr6 » wt cze 26, 2012 15:29
Włącznik awaryjnych w 99% aut znajduję się gdzieś na desce roździelczej, lub koło manetek kierunkowskazów i wycieraczek.
VW
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt cze 26, 2012 15:48
W golfie mk1 włącznik masz na desce rozdzielczej. Włącznik to coś, czym włącza się światłą awaryjne. Ty mylisz to ze stycznikiem (przekaźnikiem jak się domyślam).
agrala
Post autor: agrala » wt cze 26, 2012 16:03
Kolega nic nie myli tylko sie pyta gdzie jest przekaznik kierunkowskazow a nie gdzie jest wlacznik awaryjnych.
To Wy nie czytacie ze zrozumieniem.
Wyciagaj po kolei przekazniki az zgasnie Ci kontrolka od migaczy - sprawdz na wszystkich przekaznikach bo moze byc przekaznik od styku X i wtedy przy 2 przekaznikach bedzie gasla..
Przerywacz ma 3 piny.
qlimax
Re: gdzie jest stycznik migaczy i Awaryjnego
Post autor: qlimax » wt cze 26, 2012 16:09
agrala pisze:Kolega nic nie myli tylko sie pyta gdzie jest przekaznik kierunkowskazow a nie gdzie jest wlacznik awaryjnych.
Dokladnie o to mi chodzilo podziekowal agrala
rolekvr6
Post autor: rolekvr6 » wt cze 26, 2012 16:17
To dziwne bo u mnie w mk2 jak się wyciągnęło włącznik od awaryjnych (przed 88r czyli włącznik w desce) to też się świeciła zielona lampka i nie działały kierunkowskazy ;)
VW
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt cze 26, 2012 17:32
TAAAK?
qlimax pisze:bede wdzieczny za pomoc ktory to stycznik:
rolekvr6 pisze:Jak Ci się świeci cały czas na zielono i nie świecą kierunkowskazy to sprawdź włącznik od awaryjnych
qlimax pisze:No właśnie nie wiem który tak jak na foto nad bezpiecznikami jest ich kilka..
- wynika z tego że nad bezpiecznikami jest kilka włączników świateł awaryjnych.
Lipek81 pisze:W golfie mk1 włącznik masz na desce rozdzielczej. Włącznik to coś, czym włącza się światłą awaryjne. Ty mylisz to ze stycznikiem (przekaźnikiem jak się domyślam).
Przeczytaj uważnie....
Poza tym o co chodzi? O znalezienie przekaźnika awaryjnych, czy o rozwiązanie problemu?
qlimax
Post autor: qlimax » wt cze 26, 2012 21:05
Ok Panowie bo widzę ze sie tu robi balagan;
Jeszcze raz chodzi mi o stycznik( MIGACZY ) ten przekaznik (moze to trafniejsza nazwa) ktory sprawia ze migacze migaja :helm:
obstawiam ze to jest przyczyna bo zamokla mi skrzynka i spalilo rowniez stycznik od grzania swiec....(tego juz wymienilem i jest goites)
podrzucilem foto skrzynki bo moze ktos mi powie ktory to jest :okej:
wiem gdzie jest wlacznik itp :jezor: ale dziekuje za wszystkie trafne lub nie porady :pub:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 26, 2012 21:11
qlimax pisze:Jeszcze raz chodzi mi o stycznik( MIGACZY ) ten przekaznik (moze to trafniejsza nazwa) ktory sprawia ze migacze migaja :helm:
tzw. przerywacz :goof:
MK3 ADZ->AGU
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt cze 26, 2012 21:15
qlimax, przecież już wszystko zostało opisane.... agrala napisał, jak go znaleźć w skrzynce, z kolei rolekvr6 napisał jaka może być przyczyna. Zafiksowałeś sobie w głowie, że przyczyną niedziałających kierunków jest przerywacz kierunkowskazów, tymczasem, w golfach mk1 bardzo częstą, typową usterką, która daje właśnie takie objawy, jest usterka włącznika świateł awaryjnych, o której pisał rolekvr6.
qlimax
Post autor: qlimax » śr cze 27, 2012 09:45
No i Gitara :pub:
