Nie działająca klima GTD
witam, nie wiem czy to odpowiedni dział ale przestała mi działać klima, jak zrobiło się trochę cieplej włączam a tu nic.. ani wentylatory chłodnicy nie startują ani nic.. więc moje pytanie gdzie szukać usterki ?
auto to mk3 95r Gtd (aaz 1.9 TD) bo złącze diagnostyczne nie da żadnych informacji o klimie manualnej?
pytanie czy mozna jakos sprawdzic czy nie jest za malo czynnika? bo w zeszlym roku napelnialem i po zimie by az tyle ubylo?
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
diagnoza nic Ci nie pokarze , najpierw jedź do zakładu gdzie nabijają klimy , sprawdzą ciśnienie i nabiją jak będzie mało , nawet niewielka nieszczelność a gaz zwieje , jeśli ciśnienie jest ok , to do sprawdzenia kompresor , czujnik ciśnienia , czujnik temperatury zewnętrznej
Fakt wystarczyło napełnić, według ich maszyny nie miałem żadnego wycieku ani nic takiego..
wiec teraz pytanie dlaczego przez rok uciekł cały czynnik? czy to mikronieszczelność czy raczej zbyt mała ilość czynnika załadowana poprzednim razem?
Sprzedam
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Raczej tak.Dziwne,że jak pojechałeś nabić,to nie sprawdzili Ci układu na szczelność.kam pisze:czy to mikronieszczelność
Powinni odessać ewentualne pozostałości czynnika,sprawdzić szczelność i dopiero wtedy nabić.
no właśnie tak zrobili, nie było czynnika, później test na szczelność, wyszło 0 nieszczelności.. wiec mi nabili i działa..
Sprzedam
szczelność układu sprawdza się wytwarzając w układzie podciśnienie , czyli próżnię , nie wiem jaką mieli maszynę , ale spaprali robotę , po wykazaniu przez maszynę że masz ok , czyli same 99 - 99 , powinni napełnić gazem z olejem i czynnikiem pokazującym nieszczelności , gazu powinno być tak jak u Ciebie około 850 , najczęściej gaz zwiewa przez stare przewody gumowe albo na dławicy kompresora , trudne do wykrycia
hm wyglądało to tak:
podłączenie maszyny, wytwarzanie próżni przez 20minut, później jakieś sprawdzanie szczelności (5minut) na którym wyszło że jest idealnie.. później napełnienie klimy.. czyli nadal jest prawdopodobieństwo że ucieknie tak?
Sprzedam
