GOLF 4 SDI Stracil moc po wymianie filtru powietrza
wisnia1999
Witam , otoz mam problem z golfem 4 sdi . Wymienilem filtr powietrza z storzkowego na orginalny od golfa , i samochod stracil moc rozpedzal sie wolniej jak by stracil z 20 koni . Zamienilem filtr spowrotem na storzkowy ale juz moc nie wrocila dalej jezdzi 130 po dlugim rozpedzeniu . A i nie wiem czy moze byc powietrze w wezyku ktory idzie z filtru paliwa do silnika widac takie banki powietrza , im wiecej gazu tym ich jest wiecej . Z gory dziekuje
Wymień filtr paliwa na coś markowego - KNECHT ; MANN ... temat z powietrzem w przewodzie paliwowym - często był przerabiany na forum i było kilka porad co zrobić by się tego pozbyć ...
Zacznij od wymiany filtra na nowy i porządny ...
Pewnie ruszyłeś przepływomierz lub jego okablowanie, zobacz jakie błedy wywalił vag
wisnia1999
Re: GOLF 4 SDI Stracil moc po wymianie filtru powietrza
wymienilem dzisiaj filter paliwa ale to nic nie pomoglo dalej samochod tak jedzie , ten filter co mam teraz i mialem przez dwa miesiace nie ma gniazda na wtyczke (sensor). Mechanik zalecil mi kupno orginalnego filtra powietrza z cala obudowa , twierdzi ze ten spadek mocy jest z powodu niepodlaczonej wtyczki , Ale auto dzialalo przez 2 miesiace na niepodlaczonej wtyczce
Ps.
SDI w mk4 czy to AGP czy AQM nie mają przepływomierza.
Czujnik w obudowie filtra powietrza to czujnik temp. zasysanego powietrza.
Powietrza tam może być minimalna ilość, duża ilość powoduje zapowietrzenie pompy wtryskowej a przez to złą regulacje kąta wtrysku, auto nie rozpędza się tak jak powinno i wolno jeździ. Sprawdź wężyki paliwowe (przelewowe), ich łączenia i zaworek na filtrze paliwa na początek.wisnia1999 pisze:A i nie wiem czy moze byc powietrze w wezyku ktory idzie z filtru paliwa do silnika widac takie banki powietrza , im wiecej gazu tym ich jest wiecej .
Ps.
wisnia1999
Witam , dzieki wielkie wszystkim za info. Zadzwonilem po pomoc drogowa i okazalo sie ze tlumnik jest do wymiany caly dlatego ze nie wiadomo w ktorym miejscu jest cos nie tak ; )
Katalizator tylko tam jak w tłumiku
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
wisnia1999
Odkrecilem wydech i okazalo sie ze to nie katalizator , jeszcze przeczyscilem zawor egr i tez nic. A silnik nie wykazal zadnego bledu . Moze ktos ma jeszcze jakis pomysl ?
