Elo,
szukałem i teoretycznie znalazłem odpowiedź ale w praktyce nikt tego do końca nie poparł .
Wiem, że uchwyt na kubki jest na 2 zatrzaski po prawej i lewej stronie, dobrze ?
Dalej - jeśli go wyciągniemy zostaje półka, która ponoć jest na "wcisk", czyli wystarczy ją pociągnąć do siebie wkładając ręce do środka ?
Nie uszkodzi się nic przy tym na pewno i później po zmontowaniu nic nie będzie "latać" i trzeszczeć ?
Zna ktoś ten "temat" w praktyce ?
Ew. jak wyjąć "domowymi" sposobami, aby nic nie uszkodzić radyjko ? (oprócz dorabiania wyjmaków)
Z góry dzięki, pozdro !
Jak wyciągnąć ori radio w mk4 bez "wyjmaków" do radia...
- przemek_zbr
metoda jak najbardziej skuteczna, sam tak zrobiłem u siebie. Radyjko chwytamy za tył i powoli ruszając delikatnie na boki wychodzi. Przy wkładaniu półkę dociskaj powoli nie na "hama". Nie powinno być żadnych komplikacji
był passat B5 1.8T, audi 80 2.0 ABT
jest golf IV 1.9TDI ALH
przemek_zbr, czyli powyżej dobrze opisałem wyciąganie półki i uchwytu na napoje ?
Dzięki wielkie za radę
2 pilniki - od panny - wsuwasz i radio masz na zewnątrz ....
Zrobiłem metodą z wyciąganiem uchwytu na kubki i półki nad radiem - poszło gładko, szybko i bezproblemowo - polecam
- przemek_zbr
napisałeś bardzo dobrze i wykonałeś w 100%, zasłużyłeś na chwilę relaksu
