witam wszystkich mam ogromny problem ze swoim golfikiem normalnie rece odpadaja wiec do rzeczy.
golf III 96.r 1.6AFT 100koni wersja GT.Pewnego czasu kiedy rano wyjezdzalem do pracy on przerywal jakby nie chodzil na wszystkie cylindru ale po przejechaniu paru kilometrow problem znikl . wszystko dzieje sie kiedy samochod jest zimny ale kreci sie tylko do 5tys obrotow nie wazne czy zimny czy cieply.wiec wymienilem palec kopolke kable swiece i cewke ale problem zostal .Podpielem go vagiem i wyskoczyl blad " 515-Camshaft Position (hall) Sensor (G40) 16-10 - signal outside specifications " na odpalonym silniku kreci sie do 5 tys obrotow skasowalem blad kreci sie do odciecia czyli 6200tys obrotow ale gdy zgasze i odpalem samochod znowu jest to samo ten sam blad i tez kreci sie do 5 tys obroto po skasowaniu bladu spowrotem do odcinki i tak w kolko. Podmienilame juz 3 aparaty i to samo, najciekawsze jest to ze nawet jak odpne aparat nic sie nie zmienia to samo! odziwo samochod na odpietym aparacie chodzi normalnie odpala i przyspiesza dobrze nie wiem co mu dolega koledzy moze macie jakies sugestie bo mi juz rece odpadaja
kreci do 5 tys
ozzy1979
kreci do 5 tys
kręcisz zimny silnik do 5 tyś obr/min?? Nie mam więcej pytań. Ręce opadają jak się czyta cos takiego.malysz090 pisze:kiedy samochod jest zimny ale kreci sie tylko do 5tys obrotow nie wazne czy zimny czy cieply
kreci do 5 tys
nie katuje silnika jesli o to chodzi tylko chcialem sprawdzic czy jest to samo na zimnym czy na cieplym ale wice ze jest daltego tylko chcialem sprawdzic
kreci do 5 tys
Czujnik Halla.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
kreci do 5 tys
no kolega z innego forum mi pomogl i jak sie okazalo byl przedstawiony zaplon dlatego notowal blad i krecil sie tylko do 5 tys ale jeszcze pozostalo przerywanie na zimnym najgorsze jest to ze nie ma bledow i nie zawsze sie to dzieje
