Dziwna wibracja
Andreyew
Dziwna wibracja
Post autor: Andreyew » czw cze 28, 2012 10:42
Od kilku dni stwierdzam w swoim Golfie 6 dziwną chwilową wibrację, którą słyszę w okolicach lewych przednich drzwi. Pojawia się ona od czasu do czasu podczas jazdy na nierównościach i byłem przekonany, że to to "coś" wynika z jakiegoś poluzowania czy nie dokręceniu jakiegoś elementu nadwozia. Jednak wczoraj w garażu zauważyłem, że po naciśnięciu gazu w momencie kiedy obroty silnika gwałtownie spadają usłyszałem tę charakterystyczną wibrację. Wizualnie w komorze silnika nic nie zauważyłem. Nie jest to może zbyt uciążliwy hałas ale denerwuje mnie. Czy ktoś może spotkał się z czymś takim ?
marcin7x5
Dziwna wibracja
Post autor: marcin7x5 » czw cze 28, 2012 12:04
Sprawdź układ wydechowy czy nie oberwał się gdzieś na wieszakach
Andreyew
Dziwna wibracja
Post autor: Andreyew » czw cze 28, 2012 15:38
Wydech jest ok. Podejrzewam, że to może być jakiś drgający element w komorze silnika, którego drgania przenoszą się w rejon drzwi, szczególnie na nierównościach. Na równej drodze jest cicho. Pewnie trzeba każdy element sprawdzic.
Andreyew
Dziwna wibracja
Post autor: Andreyew » wt lip 03, 2012 12:23
Po żmudnych poszukiwaniach udało się ustalić żródło wibracji. Poszycie lewych drzwi było lekko poluzowane a nie "coś" w komorze silnika. Dokręcenie imbusem jednej śruby załatwiło problem. Swoją drogą nasuwa się pytanie: gdzie ta niemiecka solidność ?
