Problem z czujnikiem hamulca
jarekmce
Post autor: jarekmce » czw cze 28, 2012 11:39
Witam, szukałem na forum coś o tym lecz konkretnego nic nie wydybałem. Problem mam w Passacie B5 2000r. Zaczęły się świecić kontrolki od ABS, ESR i świeć żarowych. Po podłączeniu komputera okazało się, że winny jest czujnik stopu. Po wymianie owego ustrojstwa było dobrze do jakiś 15 przejechanych kilometrach. Pojawił się ten sam błąd lecz w uboższej wersji czyli same świece żarowe. Po podłączeniu pod komputer wykazało, że znów uszkodzony jest czujnik bądź jest źle ustawiony. Jak temu zaradzić ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 28, 2012 13:57
Wymienic na oryginalny. Koszt ok 40 zl.
jarekmce
Post autor: jarekmce » czw cze 28, 2012 15:57
Wcale to nie pomogło, nie wiem czy to ważne ale błąd nie pokazuje się na zapłonie tylko po rozruchu jak pochodzi z 30 sekund.
jarekmce
Post autor: jarekmce » śr lip 04, 2012 15:53
kolejna rzecz jaką zauważyłem jest to gdy błąd się zaświeci to wywala bezpiecznika stopu, co może być tego przyczyną?
