http://allegro.pl/sprzeglo-klimatyzacji ... 36765.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sprzeglo-klimatyzacji ... 95505.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy każdy z powyższych sprzęgieł podejdzie do gofa iv 1.6 beznyna 1998 ???
Gdzie w Rzeszowie znajdę warsztat, w którym wymienią mi to sprzęgło, bo jeden mechanik z Przeworska powiedział że w Przeworsku tego nie załatwię. ???
Sprzęgło klimatyzacji
- czarekcw
- kierownik kibla
plejek, najlepiej aby ktoś z programem ETKA sprawdził, jaki masz nr seryjne sprężarki i sprzęgła- wtedy sobie dobierzesz.
Co do twojego mechanika
. Gdzies czytałem że sami userzy wymieniali sprzęgła, to nie jest jakaś filozofia...
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Przed wymianą sprzęgła sprawdź oporność cewki powinna wynosić 4 ohmy, jeżeli inaczej to wtedy do wymiany.Sprzęgła są takie same różnią się tylko kształtem wtyczki.Możesz brać w ciemno.Wymiana sprzęgła to żadna filozofia,tylko trzeba spuścić czynnik wtedy sama robota trwa 10 minut.Jak dobrze się postarasz to wymienisz sam bez spuszczania czynnika i demontażu sprężarki z auta.
Chcę wymienić to sprzęgło bo strasznie sie tłucze przy wolnych obrotach podczas jazdy. Dzieki za porade.
