Skórzany mieszek hamulca ręcznego -jak zdjąć ?
Witam kupiłem dźwignię hamulca ręcznego obszytą skórą .Czy jest możliwość wymiany samego skórzanego mieszka -w jaki sposób ściągnąć go z mechanizmu (na plastikowych od spodu jest zapadka której nie ma na skórzanym).Czy konieczna jest wymiana całego mechanizmu ?
edit :
W necie znalazłem coś takiego : http://www.vwwatercooled.org.au/forums/ ... 55470.htmlPodobno cieżko zdjąć sam skórzany mieszek bez uszkodzenia .
edit :
Z tego co pamiętam to kolega QTO pisał ,że wymieniał właśnie skórzany - ale musiał tam coś przebić od spodu by się dostać do owej plastikowej zapadki ... Ja jak brałem od jednego z kolegów z forum , to najzwyczajniej w Świecie go wyrwałem
Witam ponownie .Haki dzięki za poradę ! Sądziłem ze istnieje jakaś mniej destrukcyjna metoda ściągnięcia mieszka -pochodzi podobno z R-ki (przycisk zwalniajacy ze szczotkowanego aluminium)Postanowiłem wymienić cały mechanizm .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pisał pisał, ale post gdzieś zaginąłHaki pisze:Z tego co pamiętam to kolega QTO pisał
psilos1, z tego co piszesz masz całą dźwignię zdemontowaną...popróbuj więc ogarnąć temat to będzie mniej roboty. Ja zdejmowałem poszycie grzebiąc śrubokrętem od środka, w tym miejscu gdzie na plastikowym poszyciu jest zapadka. Trochę czasu zeszło bo z 10-15min ...gdybym miał zdejmować poszycie z dźwigni zamontowanej w aucie to bym całość demontował...ale mając całość na stole pokombinowałbym trochę żeby zaoszczędzić sobie roboty.
Witam,kąbinowałem dobre dwie godziny i niestety nie potrafiłem od środka odblokować zapadki .Na siłe nie chcę ściągać żeby nie zniszczyć mieszka .
psilos1, musisz nacisnąć skóre w tym miejscu gdzie jest ta zapadka (na skórzanym i zwykłym jest w tym samym miejscu) I ruszać ręcznym w przód i w tył. Zdejmowałem kiedyś skóre z ręcznego i jest tam taki cyngielek, który jak naciśniesz cofa zapadke. Tylko one często właśnie sa urwane i trzeba inaczej kombinować ale spróbuj może u Ciebie jest nie urwana.
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Żeby nie zniszczyć mieszka wymieniłem cały mechanizm .W sumie zdjęcie podłokietnika i tylnego kawałka konsoli środkowej to kwestia kilku minut .Pomocny link :http://forums.vwvortex.com/showthread.php?958556.
