Parzące alusy - Prędkość
kamilwwww0
Post autor: kamilwwww0 » czw cze 28, 2012 20:27
Witam . Posiadam VW GOLF IV
Od pewnego czasu gdy zakpiłem alusy 16 cali mam problem (wcześniej miałem 15cali ) .
Nie wiem co się dzieje wcześniej nie zwracałem na to uwagi gdyż miałem oryginalne alu VW IV .
Teraz na nowych 16 przy szybkiej jeździe strasznie grzeją mi się alusy z przodu ( przykładając rękę do alusa długo nie da się wytrzymać bo felga parzy ) . Z tyłu tak delikatnie .
Nie wiem czego jest przyczyna wymieniłem cały układ hamulcowy
- przewody przód tył
- od kół przednich przewody elastyczne
- tarcze
- klocki
- zrobiona została repera-turka (przód tył )
Cały układ odpowietrzany kilkanaście razy na włączonym i wyłączonym silniku
Pomimo tego dalej to samo ( zastanawia mnie jedno czemu ciężko obracają się koła z przodu a tył tak lekko ? ) Tak jak by nie wiem szczęki trzymały tarcze ?
Ludzie pomóżcie błagam bo już wydałem sporo kasy na ten układ hamulcowy a tu dalej lipa :( :( :(
Gnolf
Post autor: Gnolf » czw cze 28, 2012 22:50
z tego wynika ze jest klopot z cofaniem tloczka,jezeli wszystko w zaciskach jest w porzadku to winne moze byc powietrze w ukladzie ,pod wplywem temperatury zwieksza swoja objetosc i uniemozliwia powrot tloczka ,powalcz i lepiej odpowietrz przod
XV2
Post autor: XV2 » sob cze 30, 2012 01:04
Zdejmij zacisk i zakręć tarcza będzie wiadomo jak po zdjęciu będzie lekko to zaciski 3 maja
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
kamilwwww0
Post autor: kamilwwww0 » ndz lip 15, 2012 18:12
Co do odpowietrzania to było kilkanaście razy odpowietrzane i problem ten sam .
Po zdjęciu zacisku tarcza normalnie się kręci , problem w tym że tłoczki się nie cofają do końca a nie rozumie dla czego jak były czyszczone i został założony nowy zestaw naprawczy na nie . Czy jest jeszcze inna przyczyna że tłoczek nie cofa ???
XV2
Post autor: XV2 » ndz lip 15, 2012 21:50
Mi po regeneracji zaczął cieknąć z z ręcznego tak był skorodowany w środku ze nadawał się tylko do wymiany. Być może u ciebie też trzeba wymienić jeżeli wszystko masz sprawne a po regeneracji dalej to samo.
sidewind76
Post autor: sidewind76 » pn lip 16, 2012 11:00
tłoczek nigdy nie cofa się do końca pytanie czy po odkręceniu koła z założonym zaciskiem tarcza się obraca jeśli tak to nie jest to problem zacisku może źle dobrałeś ET felgi i to felga o coś trze w czasie jazdy
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
kamilwwww0
Post autor: kamilwwww0 » wt lip 17, 2012 20:08
To co do przewodów mam nowe i nigdzie nie ciekną .
Jak alus jest ściągnięty to z trudem można obracać tarczą . To jest coś innego , alus na pewno odpada bo jest to samo z kołem i bez koła , macie jakieś jeszcze pomysły bo już sam nie wiem ??
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr lip 18, 2012 10:49
a powiedz mi wyjąłeś cały tłoczek z zacisku? i czy odpowietrzałeś pompę abs jeśli zlewałeś cały płyn z układu?
kamilwwww0
Post autor: kamilwwww0 » pt lip 20, 2012 09:34
Tak tłoczek był wyciągnięty z zacisku .
Układ hamulcowy odpowietrzony . Ale co ma pompa ABS w tym wspólnego by ją odpowietrzać ?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » sob lip 21, 2012 23:26
bo jeśli był spuszczony cały płyn to mogła i na pewno się zapowietrzyła i teraz jeśli nie cofa się tłoczek to może być przez to blokowany a zacisk chodzi na prowadzeniach?
XV2
Re: Parzące alusy - Prędkość
Post autor: XV2 » sob lip 21, 2012 23:39
kamilwwww0 pisze:Tak tłoczek był wyciągnięty z zacisku .
Można Vagiem ale jak wszystko zrobione i się blokują to tylko wymiana.
sidewind76
Post autor: sidewind76 » pn lip 23, 2012 14:44
Zacisk porusza się na prowadnicach jeśli zasyfione to też nie będzie odbijał i będzie się grzało sprawdź również czy klocki leżą prawidłowo i powierzchnie dolegania do zacisku czy są czyste
kamilwwww0
Post autor: kamilwwww0 » wt lip 24, 2012 20:02
sidewind76 pisze:bo jeśli był spuszczony cały płyn to mogła i na pewno się zapowietrzyła i teraz jeśli nie cofa się tłoczek to może być przez to blokowany a zacisk chodzi na prowadzeniach?
Tłoczek do końca się nie cofa w tym jest problem , prowadnice są wyczyszczone .
To jak odpowietrzyć pompę ABS ?
XV2
Post autor: XV2 » wt lip 24, 2012 20:55
kamilwwww0 pisze:
Wymień zaciski bo jak wszystko sprawdzone to tylko one są do wymiany. Odpowietrzanie da tyle że pedał będzie brał wyżej a problem zostanie.
