Auto gasnie- obroty stale
zelterr
Post autor: zelterr » pt cze 29, 2012 15:46
Witam, jestem nowy na forum. Probowalem znalezc odpowiedz na forum na temat gasnacego silnika ale nie znalazlem nic co by dokladnie opisywalo moja sytuacje.
Auto gasnie na wolnych obrotach o czym juz inni uzytkownicy pisali ale w moim przypadku akurat nie mam problemu z falujacymi obrotami.
Obroty stale utrzymuja sie na 800. Czasem auto po prostu gasnie na swiatlach. Kupilem je trzy tygodnie temu i wlasciwie nie bylo tego problemu. Wczoraj stalo sie to raz i dzis dwa razy. O co chozi. Pozatym silnik chodzi bardzo dobrze. Golf mk4 1999. Silnik 1.4 16V
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
przemek_zbr
Post autor: przemek_zbr » pt cze 29, 2012 16:06
Może coś z kwestią paliwa i pompką? Może się przywieszać i nie podawać wystarczającej dawki.
był passat B5 1.8T, audi 80 2.0 ABT
jest golf IV 1.9TDI ALH
zelterr
Post autor: zelterr » pt cze 29, 2012 17:12
Dzieki za podpowiedz
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt cze 29, 2012 22:13
zelterr, sprawdż również pod kątem elektrycznym , kable WN , świece , połączenia kostek , itp
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » sob cze 30, 2012 00:12
Diagnostyka była? Auto normalnie jeździ tzn przyspiesza? Nie czuć, że stracił werwy?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
mirek87
Post autor: mirek87 » sob cze 30, 2012 06:58
ja bym zaczął od czyszczenia przepustnicy. Sprawdź czy gaśnie dopiero po osiągnieciu 90 st. ? jak tak to może kaprysić czujnik położenia wału. W 1.4 jedno i drugie lubi siadać.
zelterr
Post autor: zelterr » sob cze 30, 2012 13:31
wlasnie problem pojawia sie przy nagrzanym silniku. Auto ladnie sie zbiera i nie mam co do silnika zastrzezen. Tylko to teraz sie pojawilo. Trzy dni temu robilem tz. Full service:) (mieszkam w UK). Nie wspomnialem im o tym bo problemu jeszcze nie bylo. Wedlug raportu ktory dostalem to tylko do hamulcow sie doczepili i oslony gumowej na wal napedowy.
Dam znac jak problem uda sie usunac.
Dzieki wszystkim za pomoc
gero30
Post autor: gero30 » śr lip 18, 2012 16:51
Może być to czujnik powietrza zasysanego-przy filtrze powietrza(przepływomierz).
gero30
Waqa
Post autor: Waqa » śr lip 18, 2012 20:50
gero30 w 1.4 nie ma przeplywki. jest map sensor. Co to znaczy full service??? podpinali vaga?? czy wyglada to tak samo jak u nas na przegladach???
zelterr
Post autor: zelterr » sob sie 25, 2012 08:55
Siemka, od dawna zbieralem sie zeby napisac i ciagle nie mialem czasu. Obiecalem napisac jak problem rozwiaze. No coz moze byc troche smiechu jak napisze przyczyne:)
Otoz czlowiek szuka skomplikowanych przyczyn a tu sie okazalo ze wystarczylo wymienic swiece i autko chodzi jak zyleta hehhe. Swiece byly w stanie delikatni mowiac
oplakanym:)
Dziekuje wyszstkim raz jeszcze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
