Zerwany torx amortyzatora
- Taifun
Witam. Dzisiaj podczas odkręcania amortyzatora z przodu zerwał się torx który znajduje się w środku. Chciałbym was zapytać czy ktoś również miał taki problem? Znacie jakieś sposoby na poradzenie sobie z tym?
Moje MK4 JazzBlue ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=460083" onclick="window.open(this.href);return false;
chodzi Ci o klucz imbusowy ktory wchodzi w tłoczysko amortyzatora aby dokrecic gorną czesc amora?
- Taifun
PinkFloyd, dokładnie tak
Dokładnie to trzeba napawać nakrętkę i odkręcić.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
ja ostatnio mialem taki problem ze ukecilem ale tam chyba jest imbus, wziełem torx nadwymiarowy zeby ciasno wchodzil i wbilem go mlotkiem i odkrecilem bez problemu
- Taifun
Hmm... Spróbuje patentu z tym nadwymiarowym torxem. Jeśli to nie pomoże to chyba rozwiertam nakrętkę
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Jedź do wulkanizatora i ci pneumatem odkręci, a nie kombinuj jak koń pod góre...
Rust is lighter than carbon fiber
- Taifun
Jedna strona puscila po wbiciu torxa. Z drugiej strony niestety zlamal sie torx wewnatrz i w ruch poszla plazma
Tak więc amortyzatory juz wymontowane. Dzięki za pomoc.
