Witam. Właśnie jestem po negatywnym wyniku przeglądu - muszę wymienić korektor siły hamowania. Mam golfa 3 1.8 - wiecie może jakie modele korektorów będą pasowały? Myślę tu o tym:
http://allegro.pl/korektor-sily-hamowan ... 88224.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest to korektor do dwójki, ale ze zdjęcia wygląda podobnie jak ten do trójki. Pasowałby? Z góry dzięki za info i pozdrawiam!
korektor siły hamowania - jaki pasuje
- pinstonvw
To mi nawet wygląda na taki z golfa 3. Dobra rada bynajmniej ja tak zrobiłem. *#cenzura#* ten korektor na śmietnik i kup dwie złączki przelotowe do rurek hamulcowych i połącz końcówki które wchodzą do korektora. Niby siła hamowania wtedy rośnie na tylnej osi i trzeba uważać na zakrętach (o ile ktoś hamuje na zakrętach). Ja czegoś takiego nie zaobserwowałem. Przegląd przejdziesz, a jak nie będzie Ci pasowało takie połączenie to kupisz sobie korektor i zrobisz wg uznania.
zamiasy korektora,zaloz zawory przeplywowe,takie zawory robi firma ATE,sa mniej awaryjne od korektora a spelniaja to samo zadanie
Głupia rada. Zacznie tył przód wyprzedzać to będzie ok?pinstonvw pisze:Dobra rada bynajmniej ja tak zrobiłem. ******* ten korektor na śmietnik i kup dwie złączki przelotowe do rurek hamulcowych i połącz końcówki które wchodzą do korektora. Niby siła hamowania wtedy rośnie na tylnej osi i trzeba uważać na zakrętach (o ile ktoś hamuje na zakrętach)
Nieco mocniejsze hamowanie i będzie blokować tył.
Kup korektor do mk3. I nie uzywkę bo może być nie lepsza niż posiadana. Nie bez powodu z reszta ten z aukcji jest obcięty z mocowaniem. To jest baaaaaardzo trudno odkręcić gdyż stalowe śruby utleniają sie w aluminium. I sobie mozna podgrzewać do woli itp - nie puści.
Ja płaciłem na oryginał ATE około 250 zł w sklepie (mk3).
Witam. Dzięki za pomoc - dziś założyłem nowy oryginalny ze sklepu. Pozdrawiam
PS. Jeśli ktoś chce się upewnić który korektor pasuje do którego modelu - użyjcie szukajki w sklepie Inter Cars - tam po numerach wybitych na części można odnaleźć tę część i obczaić w jakich modelach ją zastosowano - i rzeczywiście NIEKTÓRE korektory pasowały do mk2 i 3, niektóre do mk3 i passata na przykład itp.
