tylne zaciski mkIV lucas
Witam, mam problem, nie wracał mi tłoczek zacisku i trzymało koło, wiec wymieniłem uszczelnieni i osłonę tłoczka, i problem dalej pozostał po zahamowaniu tłoczek dalej zostaje i cofa się delikatnie, jak próbowałem dźwignią od ręcznego to wracał troszkę a na nożnym nie chce o co kaman? może być przewód rozwarstwiony?
- silverdragon1
Ja bym sprawdził pod gumką regulatora czy nie jest zardzewiałe i się blokuje
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- silverdragon1
- silverdragon1
jeśli to chodzi lekko i tłoczek chodzi lekko i dźwigienka od ręcznego nie trzyma to chyba tylko wężyk został ?
odpowietrzone jest też dobrze ?
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
jesli ci nozny blokuje tak jak kolega napisał wezyk tak samo miałem
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
A co jesli reczny trzyma a linka jest juz i tak popuszczona? zestaw naprawczy tez nic nie dal? więc co sugerujecie?
dobra u mnie kupiłem zacisk używany i jest ok, tylko pedał hamulca ma większy skok, tzn łapie w połowie i schodzi do 1/4 długości przedtem robił się twardy wcześniej...
Re: tylne zaciski mkIV lucas
Lexyy pisze:dobra u mnie kupiłem zacisk używany i jest ok, tylko pedał hamulca ma większy skok, tzn łapie w połowie i schodzi do 1/4 długości przedtem robił się twardy wcześniej...
Wypadałoby odpowietrzyć go VAG-iem
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
