witam
mam vw golfa III 1,8 z lpg.
mam taki problem ze jak temp osiagnie 70-90stopni to na benz zaczyna szarpac a na lpg gasnie na sprzegle i luzie...dadam ze nowe kable i swiece a kopułka i palec w dobrym stanie.a i zaczelo sie tak psuc po wymianie filterka od gazu.
co to moze byc?dwoch mechaniorow rozklada rece....pomocy
szarpie na benz a na gazie gasnie
- Paweł Marek
gdyby wiazać to jedynie z wymianą filterka to widze tylko taką mozliwość że masz połączony filterek z elektrozaworem w jednej obudowie i składając coś zrobiłes nie tak, i zawór się nie zamyka. Z tym że powinien być szeregowo gdzieś jeszcze drugi zawór.
Jesli nie to to sprobuj resetu ECU i napisz o efektach. Jesli doprowadzisz do stanu że na benzynie jest ok a na LPG nie to bedzie to juz tylko kwestia regulacji
filterek jest w osobnej obudowie i wymienial go gazownik.
po jakis 2 tyg bylem u drugiego gazownika to probowal wyregulowac "na ucho" ale nie dal rady i powiedzial ze kable i swiece do wymiany.to wymienilem.po kilku dniach pojechalem do trzeciego i ten juz reguowal z sonda w wydech i jakis tam miernik.pokrecil cos przy parowniku i na gazie 2 dni pojezdzil(benz bez zmian).dodam jeszcze ze jak postoi tak ponad godz to ciezko ga na gaz przelaczyc.trzeba go bujnac na pb i na biegu przelaczyc to po jakis 10 sek zalapie
- Paweł Marek
zajmij się sam tym filterkiem. Fakt że się zamraża mówi wszystko i nic więcej nie musisz kombinować, co najwyżej po jego prawidłowym poskładaniu (pewnie u kolejnego gazownika) będziesz musiał ponownie regulować to wróć do pierwszego nadrzyj się na niego i ma robić za darmo.
a czy powodem moze byc zepsuta stacyjka???dzisiaj jak mi zgasl to nie polily sie kontrolki.dopiero jak nia poruszalem to sie zapalily.
