popielniczka mk3
Bolo
popielniczka mk3
Post autor: Bolo » śr maja 03, 2006 16:11
witam
czy popielniczka w mk3 jest jakos oswietolona??
a i jeszcze jedno czy zapalniczka tez powinna byc oswietlona ??
maciek3
Post autor: maciek3 » śr maja 03, 2006 16:16
czesc u mnie nie swieci sie to i to ale wiem ze zapalniczka jest podswietlana a popielniczka to niewiem
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » śr maja 03, 2006 16:21
Popielniczka i zapalniczka mają podświetlenie. Aby dostać sie do podświetlenia musisz rozkręcić nawiewy. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416 tam znajdziesz jak to zrobić. Napewno znajdziesz podświetlenie zapalniczki jak i popielniczki.
Bolo
Post autor: Bolo » śr maja 03, 2006 16:28
hmmm jak patrzalem wyciagajac popielniczke to nie znalazlem zadnego otworu gdzie by moglabyc zaroweczka zeby to oswietlic
mobil01
Post autor: mobil01 » śr maja 03, 2006 16:29
Thomas_07, widze zdjecie twoich zegarów czym podświetlałeś foli? czy diody (jak diody to ile ich tam masz i jaki kolor ?? )
[ Dodano: Sro Maj 03, 2006 16:31 ]
pBolo, połóż się na podłodze i wyjmij popielniczke podem popatrz od dołu w górę w dziurę od popielniczki - przy samym kraju jest (u mnie) taki bialy plastik i przez niego podświetla
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » śr maja 03, 2006 16:33
Musisz wyjąć cału panel. Dopiero wtedy dostaniesz się do żarówek. Inaczej nic nie zdziałasz
[ Dodano: Sro Maj 03, 2006 16:38 ]
mobil01 w sklepie kupiłem diodowe zamienniki żarówek niebieskie(2szt) włożyłem je a folie wywaliłem
djtom
Post autor: djtom » śr maja 03, 2006 17:30
ten przezroczysty plasti polecam wyjąc i przetrzec dokładnie mokra szmatką. Po złozeniu podswietla dwa razy mocniej.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Bolo
Post autor: Bolo » śr maja 03, 2006 18:04
oki zaraz sie walne na podloge i bede lukal :okej:
djtom
Post autor: djtom » śr maja 03, 2006 18:20
ale po co sie kłasc jak mozna spokojnie rozebrac panel i wszystko ładnie przeczyscic z kazdej strony....
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » śr maja 03, 2006 18:29
rozebranie wyczyszczenie i złożenie zajmuje max 30 min.
djtom
Post autor: djtom » śr maja 03, 2006 18:32
no więc własnie... po co półśrodki - robic raz a porządnie i miec spokój...
Bolo
Post autor: Bolo » śr maja 03, 2006 18:43
macie panowie racje rozbiore to sobie na spokojnie jutro hehe
mobil01
Post autor: mobil01 » śr maja 03, 2006 18:45
Thomas_07, masz jkaies wieksze zdjecie ...chcialem wlasnie zobaczyc jak to wyglada (wydaje mi sie ze efekt taki sam jak listwy z diodami jak cos to podesli nkjarek@poczta.onet.pl
moje MK3
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » śr maja 03, 2006 20:26
mobil01 już wysłałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
