tempomat i wymiana skrzyni biegów
koper
Post autor: koper » ndz lip 01, 2012 16:38
założyłem skrzynię 6 bieg i na 6 nie pyrga tempomat.
jakieś sugestie/wskazówki?
na 4 i 5 działa, jak działał.
mk I 1.8 GTI - jeździ jak wściekłe...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 01, 2012 17:50
musisz zmienić kodowanie sterownika silnika pod skrzynię 6 biegową czyli wprowadzić kodowanie 0000072
koper
Post autor: koper » ndz lip 01, 2012 18:33
dzięki
zaraz idę porzeźbić
koper
Post autor: koper » ndz lip 01, 2012 20:26
niestety. sterownik nie przyjmuje kodu.
numer sterownika to 03G 906 021PD
to dokładnie caddy, ale prawie jak V.
może ECU jest niekodowalne?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 02, 2012 12:19
ja podałem tylko przykład że jeśli masz 0000071 to masz zmienić na 72 :bajer: jakie masz stare kodowanie sterownika? Ponadto twoje Caddy z tym sterownikiem mogło wychodzić tylko w skrzyni 5 biegowej dlatego sterownika się nie da zakodować bo każde inne kodowanie będzie poza zakresem
koper
Re: tempomat i wymiana skrzyni biegów
Post autor: koper » pn lip 02, 2012 13:11
doggie pisze:ja podałem tylko przykład że jeśli masz 0000071 to masz zmienić na 72
dokładnie tak, mam kodowanie 00000071
doggie pisze: Ponadto twoje Caddy z tym sterownikiem mogło wychodzić tylko w skrzyni 5 biegowej dlatego sterownika się nie da zakodować bo każde inne kodowanie będzie poza zakresem
tego właśnie się obawiam. wychodzi na to, że sterownika trzeba szukać?
ale z kolei na DSG się koduje...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 02, 2012 13:49
czy wchodząć w kodowanie sterownika widzisz jakie funkcje możesz zakodować jak na pokazanym przeze mnie screenie?
koper
Post autor: koper » pn lip 02, 2012 14:17
no właśnie w moim sofcie akurat nie pokazuje w tym oknie pomocy.
w innych - a i owszem.
posługuję się polskim vagiem z obd2.pl
koper
Post autor: koper » pn lip 02, 2012 14:29
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 02, 2012 14:30
no to nie wiadomo gdyż za rodzaj skrzyni może być odpowiedzialna inna wartość niż 2, proponowałbym podjechać do kogoś kto dysponuje VCDS-em a najlepiej VAS-em, próbowałeś metodą prób i błędów wpisywać 0, 4,6 itp... i czy przyjmował te kodowania?
marcin_7
Post autor: marcin_7 » wt wrz 24, 2013 14:32
Jak ten temat zakończył się, bo mnie to interesuje?
Generalnie możliwości kodowania są ograniczone zawartością flash-a.
Przypadek tego caddy jest do zrobienia (bo to edc16).
Czy ktoś bawił się w takim temacie, ale z edc17?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
