Rozbiórka dzwi przednich i elektryczne szyby
Czołem połamałem podnośniki szyb elektrycznych (te białe zaczepione za linki i prowadnice) i mam pewien problem. Zdjąłem tapicerkę i odkręciłem śruby mocujący blachę wewnątrz drzwi, ale nie mogę jej zdjąć. Blachę trzymają dwa kołki czarne plastikowe które nie rozbierają się i są przymocowane do zamka jak widać przez otwór. Ma ktoś pomysł jak się to zdejmuje?
Może trzeba to rozwiercić i zamontować nowe?
Nic nie trzeba rozwiercać. Odkręć jeszcze zamek drzwi(dwie śruby na gwiazdkę z boku drzwi), i wymontuj bębenek przy klamce(mała śrubka z boku drzwi, odkręć kawałek potem włóż klucz w zamek przekręć i wyjmij bębenek) wtedy wszystko razem wychodzi. Cała blach razem z zamkiem i prowadnicami szyby.
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Re: Rozbiórka dzwi przednich i elektryczne szyby
U mnie tak samoYaro1981 pisze:co wy macie za drzwi u mnie nie ma żadnych kołków plastikowych zamka tez nie odkręcam ściągam tapicerke odkręcam śruby blachy i ściągam jako całość z prowadnicami a zamek zostaje na drzwiach
Tutaj jest jak krok po kroku zdemontować całe to ustrojstwo http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php
Yaro1981, Haki, zerknijcie też na foto bodajże 10-te. Widać jak zamek połączony jest z całą blachą i takie to właśnie mamy drzwi
Nie ma kołków bo już ktoś ich się pozbył Oryginalnie są, te w czerwonym kółeczku:Yaro1981 pisze:co wy macie za drzwi u mnie nie ma żadnych kołków plastikowych
Jeśli są kołki to wymontowanie wspornika - razem z zamkiem - dokładnie tak jak kolega markus420 napisał. Dodam jeszcze, że aby wyciągnąć wkładkę zamka należy wykręcić śrubę torx przy wkładce (widoczną po ściągnięciu okrągłej zaślepki z boku drzwi), wykręcić dokładnie o 13 obrotów. Przetestowane na kilku drzwiach.
figurel, hmm możliwe, choć ja nawet takiego zamka nie mam jak tu pokazane
Hmm, niemożliwe, we wszystkich G IV zamki drzwi są bez mała identyczne, nie rozumiem Twojej wypowiedzi.Yaro1981 pisze:figurel, hmm możliwe, choć ja nawet takiego zamka nie mam jak tu pokazane
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rozbiórka drzwi na forum opisywana - tematy o mikrostykach
bolce czy też kołki plastikowe - oryginalnie są
zamykam
zamykam
