Kierunkowskazy komfortu - gdzie najlepiej wpiać kable?
zakupiłem moduł komfortu kierunkowskazów - http://www.bartsoft.pl/files/attachment ... C5%BCu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; - gdzie najłatwiej dostać się do prawego i lewego kierunku?
Najłatwiej podłączyć do włącznika awaryjnych .
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Sprzedawca nie dal instrukcji montazu pod konkretne auto?
Ile Cie to koosztowalo?
Najlepiej podlaczyc tak jak kolega wyzej napisal - sa tam wszystki potrzebne sygnaly.
Zakupiłem z drugiej ręki, za 20zł
Czy pod przyciskiem awaryjnych są osobne kable dla lewego i prawego kierunku?
tak sąbtard pisze:Czy pod przyciskiem awaryjnych są osobne kable dla lewego i prawego kierunku?
pin 2 - kolor czarno/zielony - prawy
pin 3 - kolor czarno/biały lewy
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
agrala
Nie powinienem tego robic bo to zabawka od konkurencji.
Tu masz opis jak podlaczyc moj modul
Modul - wlacznik
Wtyczka awaryjnych z 7przewodami
Modul - wlacznik awaryjnych
czerwony - 6 czarno-bialy
czarny -5 brazowy
niebieski -1 czarno-bialy z zielonymi paskami
pomaranczowy - 2 czarno-zielony
pomaranczowy - 3 czarno-bialy
Jezeli 8 to w ten
Modul - wlacznik
czerwony - 7 czarno-bialy
czarny -6 brazowy
W linku w moim podpisie jest link do aukcji i tam masz schemat.
Porownaj ze swoim i bedziesz wiedzial ktory przewod do czego.
We wtyzce od awarynych masz wszystkie przewody jakie sa potrzebne
Modul - wlacznik
czarny -5 brazowy
Jezeli 8 to w ten
Modul - wlacznik
czarny -6 brazowy
Re: Kierunkowskazy komfortu - gdzie najlepiej wpiać kable?
podepne sie moj problem wyglada tak - podlaczylem sie pod 2 i 3 pin na wtyczce od awaryjnych swiatla mi migaja jak nacisne pilota po obu stronach tylko jest mankament. Tylko przy otwieraniu swieca. Gdy zamykam nic nie swieci.
Bayern ist Meister
agrala
Wyglada na to ze chciales zamontowac centralny z pilota lub alarm.
Skoro miga przy otwieraniu a przy zamykaniu nie to wina alarmu lub sterownika centrlanego zamka bo podlaczone masz dobrze.
ja zrobilem duzo prosciej. Mialem centralke najprostsza jaka sie tylko da czyli do sterowania tylko zamkiem centralnym( silownikami) z pilota radiowego. Pod kable od tych silownikow wpioalem prosty uklad a mianowicie kostke gretza by prad jaki idzie do silownikow szedl w jedna strone. dalej dalem kndensator by troszke gromadzil ten prad na okolo 3 sekundy i dalej byl podpiety maly przekaznik podwojny. Od przekaznika szly kabelki do kabelkow kierunkowskazów. Zalaczalo kierunki na te 3 sekundy. Mozna sobie oczewisic epomodzic bardziej i np beda kierunki sie swiecic 3 sekundy przy zamknieciu a przy otwarciu tylko 1 sekunde. Nic trudnego.
tak wlasnie jest - centralny zamek z pilota. Wina sterownika centralnego zamka czyli dokldanie co sprawdzic i gdzie ?agrala pisze:Wyglada na to ze chciales zamontowac centralny z pilota lub alarm.
Bayern ist Meister
vagiem masz mozliwosc ustawienia zeby migalo przy zamykaniu a takz eprzy otwieraniu. Jest nawet mozliwosc ustawienia tak by przy zamykaniu trabnal klaksonem tak wiec do dzieła.
agrala
Skoro to jest dolozone nieoryginalne sterowanie centralnego zamka z pilota to nic nie zmienisz tu VAGiem bo to wlasnie ten dolozony sterownik steruje kierunkami przy zamkykaniu i otwieraniu.
Raczej nic nie sprwdzisz - ewentualnie tylko mozesz przylozyc ucho i sluchac czy cyka przekaznik przy zamykaniu i otwieraniu wewnatrz tego dolozonego modulu.
Daj schemat tego sterownika.
hmm Centralny zamek mialem zalozony, ja wymienilem modul komfortu na 2 wtyczki i zbudowalem sobie wtyczke bezowa - 2 kable z pinu 13 i 14 do pinu 2 i 3 we wtyczce kawaryjnych. Pin 7 i 10 w bezowej do anteny w slupku i jeden kabelek z bezpiecznikiem do stalego +.
Jezeli chodzi o Vaga to gdzie mial bym to dokladnie ustawic. Mam kabelek i vag com wiec mozna sprobowac.
Bayern ist Meister
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
