Podgrzewacz dolotu grzeje ciągle
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » wt lip 03, 2012 10:29
W mk2 1.6 EZ mam podgrzewacz dolotu, ale jest z nim problem, grzeje cały czas od momentu podłączeniu klemy akumulatora, ktoś poradził mi żeby sprawdzić przekaźnik nr1 nad skrzynką bezpieczników, problem jest w tym że tego przekaźnika tam nie ma, moje zdanie było takie że ktoś to po prostu zmostkował na stałe ale tak to nie mogło być bo by akumulator jadło cały czas.
Co jest przyczyną tego grzania, i jak to powinno działać seryjnie, proszę o szybką pomoc ponieważ trzeba co dzień klemę rozpinać
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt lip 03, 2012 11:02
u mnie jest to przekaźnik o numerze 80 w pozycji numer 2 od podgrzewania kolektora.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
matthew152
Post autor: matthew152 » wt lip 03, 2012 11:12
U mnie farycznie był silnik PN tak jak u ciebie marcinek84
Tak to wygląda u mnie
Co było w miejscu tego wypalonego gniazda 12 chyba??
agrala
Post autor: agrala » wt lip 03, 2012 12:00
Gniazdo 12 to popa paliwowa badz swiece zarowe.
Przekaznik od podgrzewania jest zazwyczaj mocowany tak jak ten z nr 31.
Przekaznik jest sterowany z czerwonego czujnika temperatury przy glowicy - podaje mase na cewke przekaznika.
matthew152
Post autor: matthew152 » wt lip 03, 2012 13:00
czyli jak mam szukac usterki??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 03, 2012 14:07
Odepnij wtyczkę czujnika odpowiedzialnego za grzanie kolektora ssacego w krócću z przodu głowicy, ma przestać grzać wówczas . A w ogóle czy wiesz że grzanie ma działać własnie po włączeniu zapłonu od razu? I ma się wyłączyć dopiero po rozgrzaniu silnika do ok 50-60 stopni. Jesli nie masz tego czujnika do odłacz zasilanie grzania - przecież to łatwiejsze niż odpinanie klem i w lecie niepotrzbne - póki tego nie przerobisz jak ma być czyli odpowiedni czujnik sterujący przekaźnikiem a ten dopiero zasila grzałkę kolektora
matthew152
Post autor: matthew152 » wt lip 03, 2012 16:05
Jak te zasilanie odpiąć?? w którym miejscu jest ten czujnik
agrala
Post autor: agrala » wt lip 03, 2012 16:51
Czerwony czujnik temepratury na krocu wody, tam gdzie masz niebieksi czujik i czarny.
Zasilanie jest przy przepustnicy. Taki gruby przewod bialo-czerwony od strony kierowcy. Jest tam wtyczka usytuowana pionowo - jednopinowa.
Przewod idzie w dol do kolektora ssacego.
