Negatyw
Negatyw
Witam mam pytanie odnośnie negatywu z przodu. z tyłu ustala to belka i ładnie to wygląda a co najważniejsze nie tnie opony. Chciałbym to samo zrobić z przodu. I tu moje pytanie jak zrobić negatyw z przodu domowymi sposobami oraz na ile sobie można pozwolić aby nie cięło opony? Słyszałem o tym że można poluzować śruby między zwrotnicą a amorkiem i na maksa wyciągnąć dół koła i podobno wtedy nie tnie opony a jest delikatny negatyw. Czy wie ktoś coś na ten temat?
- marcinek84
Negatyw
Tak, wtedy uzyskasz negatyw bo w ten sposób można regulować kąt z przodu. Jeśli to za mało to kupuje się śruby które są cieńsze w środku i mają mniej gwintu wtedy można uzyskać jeszcze większy negatyw. Ja mam 4 takie śruby na zbyciu oryginalne (te ładniejsze)Tomek_784 pisze:Słyszałem o tym że można poluzować śruby między zwrotnicą a amorkiem i na maksa wyciągnąć dół koła i podobno wtedy nie tnie opony a jest delikatny negatyw.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- kurczepieczone
- Ma gadane
Re: Negatyw
Negatyw zawsze będzie nierówno ciął oponę. Poza tym domowymi sposobami ciężko będzie ci uzyskać taki sam kąt z obydwu stron.Tomek_784 pisze:Tylko czy wtedy nie tnie opony?
