Komputer nie podaje spalania !!!!
lukaszgl
Post autor: lukaszgl » śr maja 03, 2006 23:07
Witam, mam prośbę czy mógłby mi ktoś powiedziec co odpowiada za podawanie do komputera informacji o spalaniu. na komputerze wyświetlaczu pojawiają się tylko dwie kreski przy spalaniu chwilowym i średnim Silnik to 1.8 16V na mechanicznym wtrysku
bongo
Post autor: bongo » śr maja 03, 2006 23:08
Wężyk podciśnienia
KamilW
Post autor: KamilW » czw maja 04, 2006 11:39
Z tylu licznika jest specjalny czujnik podcisnienia ktory wysyla sygnal do MFA o jego chwlowej wartosci i na tejze podstawie MFA oblicza sobie spalanie. Najczestsza przycznyna nie podawania spalania jest przerwanie wezyka. Chociaz z doswiadczenia wiem ze czujnik tez lubi szwankowac. Najpierw poprubuj z wezykiem. Jakby to nie dalo efektu to podesle ci czujnik i sprawdzisz czy bedzie dzialac. Pozdro
racer18
Post autor: racer18 » czw maja 04, 2006 13:22
Prawdopodonie to nie wężyk bo wskazania były by inne. Ja miałem w moim wężyk prezerwany w odległości ok 14cm od czujnika podciśnienia i zamiast kresek pokazywał kosmiczne spalanie niezależne od obrotów ale od prędkości wahające sie w granicach 20 do 80l a to dlatego że do tego czujnika wpadało powietrze nie z wężyka a z za licznika jak chciało. Możliwe że u Ciebie padł ten czyjnik albo brak jest komunikacji pomiędzy prędkościomierzem i nie ma na jakiej podstawie obliczać spalania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
