metaliczny dzwięk przy tylnim kole - cały czas
fujimoto
Post autor: fujimoto » czw lip 05, 2012 10:32
Słychać go głównie jak jedzie się bardzo wolno - jakby coś było poluzowane.. tak jakby spadło coś z nadwozia na ulicę i szurało:) (nic nie widać na pierwszy rzut okiem) co sprawdzić? co to może być?
pozdrówka
Fujimoto.
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » czw lip 05, 2012 10:35
może łożysko Ci buczy kolego, albo coś nie dokręcone masz?
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
fujimoto
Post autor: fujimoto » czw lip 05, 2012 12:47
to nie łożysko,
może ktoś jeszcze poradzić coś?
pozdrówka
Fujimoto.
olo-lc
Post autor: olo-lc » ndz lip 08, 2012 11:50
Masz tarcze czy bębny z tyłu? Jak tarcze to może klocki drżą i takie odgłosy wydają.
edi III
Post autor: edi III » ndz lip 08, 2012 15:10
Ostatnio byłam w trasie z Wawy do Helu. Wracając pod samą Wawą miałam to samo metaliczny dźwięk w prawym przednim kole. I cóż nadal nie wiem co to??? :hmm:
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » ndz lip 08, 2012 18:36
jak będziesz jechać po dziurach to delikatnie hamuj , jak nie będzie stukać przy hamowaniu to masz odpowiedź
stachmaister
Re: metaliczny dzwięk przy tylnim kole - cały czas
Post autor: stachmaister » sob sie 25, 2012 21:10
Witam.
Pozwolę sobie coś doradzić :)
Podejrzewam a może nawet jestem pewny, jak masz tarcze to dzwoni Ci osłona kurzowa od tarczy i dzwoni o felge :)
Miałem to samo, osłona po jakimś czasie koroduje i się odrywa, na chwile obecna nie mam ani jednej ani drugiej i nic nie stuka :pub:
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sie 27, 2012 22:20
z przodu dzonić może tylko osłona lub wypadły ci blaszki klocków i klocki ci pukają. Z tyłu jak sie ma bemben to trzeba rozebrać i zobaczyć co jest w środku a i warto tez sprawdzic czy sie ma oryginalne szpilki od stalówek czy wkręcone szpilki alusów w koła stalowe.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
jaro31181
Post autor: jaro31181 » ndz wrz 02, 2012 10:04
Ja osobiście bym sprawdził czy nie masz luzów na prowadnicach zacisku hamulcowego jesli masz tarcze oczywiscie...
jaro31181
