golf ii 1.6d problem z rozrzadem i pompa wtryskowa
Witam Panowie mam nielada problem, wszystko bylo ok silnik odpalal smigal fajnie ale pompa dostala lekkiego luzu i pasek sie zsuwal rownoczesnie sie przecierajac, wymienilem go odkrecilem pompe i dalem podkladke by miala inny kat, teraz pasek sie nie zsuwa ale ma ciezko odpalic silnik i niema.mocy, rozrzad ustawiony wedle wszystkich cech i tych na walku i wypust widac na kole zamachowym . Rece mi juz opadaja, macie jakis pomysl?
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
Musisz ustawić odpowiedni kąt wtrysku.
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
Da sie to zrobic w garazowych warunkach czy trzeba miec specjalistyczne narzedzie ? Jeszcze dodam ze na cieplym pali od strzala a na zimnym rano masakra
- Micjusz
DA się to zrobić ale potem i tak dla pewności pojechać skorygować na przyrządzie bo w zimę może mieć ciężko odpalić z złym kątem wtrysku.
Więc poluzuj śruby od pompy i odpal go jak da radę i przesuwaj delikatnie pompę do przodu lub do siebie.
Było:
Jest:
Jest:
Tak tez robilem i ustawilem.tak zeby chodzil jaknajciszej . Teraz jest w pozycji odepchnietej na max czyli myslisz ze w tym tkwi problem?
Czyli opóźniłeś bardzo kąt wtrysku. Ustawienie na słuch jest tylko dla bardzo doświadczonych, najlepiej czujnikiem zegarowym
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
kłaniam się nisko tym którzy ustawiają kąt wtrysku na słuch
nawet doświadczony mechanik nie ustawi na słuch dokładnie to tylko na czujnik zegarowy!!! alee kupić czujnik redukcje to raczej nie opłaca się lepiej dać do proroka i zrobi na poczekaniu za około 50PLN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
