Regulator lusterek dziwne działanie
bati1986
Post autor: bati1986 » pt lip 06, 2012 18:14
Witam, ja mam taki problem u siebie, że sterując lewym lusterkiem prawe też się przestawia. Natomiast ustawiając prawe tylko ono się reguluję, więc z prawym jest dobrze. Regulator jest nowy ma 3 pozycje Lewe-0-Prawe. W starym była gałka urwana (przy próbie sklejenie gałki unieruchomił się cały mechanizm ruszania gałką), więc nie wiem czy też tak było, a nie mam od kogo podmienić na sprawdzenie. Miał ktoś z Was Panowie taki problem? Pozdrawiam
agrala
Post autor: agrala » pt lip 06, 2012 18:41
To nie jest problem - tak jest fabrycznie.
Ustawiasz prawe a dopiero pozniej lewe, inna osoba ktore bedzie jezdzila autem ustawia sobie tylko prawe a lewe samo sie dopasuje .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 06, 2012 21:02
agrala pisze:Ustawiasz prawe a dopiero pozniej lewe, inna osoba ktore bedzie jezdzila autem ustawia sobie tylko prawe a lewe samo sie dopasuje
a nie pomyliłeś przypadkiem lewego z prawym ??
agrala pisze:To nie jest problem - tak jest fabrycznie.
nie inaczej
bati1986
Post autor: bati1986 » sob lip 07, 2012 09:21
Powinno się regulować każdym lusterkiem z osobna, byłoby prościej. Może są dostępne takie regulatory lusterek z ustawianiem tylko jednego szkła?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 07, 2012 10:15
bati1986 pisze:Może są dostępne takie regulatory lusterek z ustawianiem tylko jednego szkła?
to nie jest kwestia regulatora
agrala
Post autor: agrala » sob lip 07, 2012 12:15
Qto, tak pomylilem strony.
Nic sie nie da z tym zrobic, tak dziala modul komfortu.
