Samochod nie zapalał, kontrolki, jak i światła itp. działają, tylko po prostu nie idzie prąd, żeby załaczyć elektromagnes w pompie wtryskowej. Na razie pociagnalem sobie kable z akumulatora i pompy. Zeby zapalac lacze je, zeby gasic tak samo.
Kabel z instalacji do pompy jest odlaczony; gdy nie byl wystarczylo na chwile do niego dolaczyc kabelek od aku, zeby zapalil, ale o dziwo gdy odlaczylem ten kabelek samochod nie gasl.
Czy to tylko kostka, czy cala stacyjka jest do wymiany? Jesli nie wiadomo to jak to sprawdzic?
Stacyjka.
dominik7
Re: Stacyjka.
Sprawdzę, ale wątpię by to coś dało bo wcześniej juz mi samochód parę razy zgasł na skrzyzowaniu ale po minucie zapalił. Zapalał zawsze wtedy gdy nie przekręcałem kluczyka przy odpalaniu do samego końca.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
dominik7
Re: Stacyjka.
Bezpieczniki całe.
dominik7
Re: Stacyjka.
Juz wymieniłem. Zapala, więc chyba kostka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
