Poduszka pasażera - błąd N200
mgralien
Post autor: mgralien » sob lip 07, 2012 10:34
Mam problem w swoim Golfie. Ostatnio zapaliła mi się kontrolka poduszek. Błędu nie da się skasować. Jest to błąd Zapalnik poduszki pasażera N200 - zbyt duża oporność. Najgorsze jest to, że błąd pojawił się po raz trzeci :banghead: Już 2 razy kupowałem nową poduszkę, co rozwiązywało problem na kilka miesięcy. Teraz, po kilku miesiącach od wymiany, przekręcam kluczyk a tu Airbag fault. Teraz przymierzam się do kupna po raz trzeci. Jednak może podpowiecie mi w jaki sposób można spróbować wyeliminować problem.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 07, 2012 10:43
pod fotelem masz żółtą wtyczkę, przeczyść w niej styki i sprawdź kabelki idące od tej wtyczki...
mgralien
Re: Poduszka pasażera - błąd N200
Post autor: mgralien » sob lip 07, 2012 12:20
Qto pisze:pod fotelem masz żółtą wtyczkę, przeczyść w niej styki i sprawdź kabelki idące od tej wtyczki...
A ta wtyczka "odpowiada" też za poduszkę pasażera jak i poduszkę boczną pasażera? Bo u mnie jest problem z poduszką pasażera nad schowkiem...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 07, 2012 20:46
odpowiada za poduszkę w fotelu - boczną poduszkę
mgralien pisze:Bo u mnie jest problem z poduszką pasażera nad schowkiem...
mgralien pisze:Zapalnik poduszki pasażera N200 - zbyt duża oporność
N200 to zapalnik poduszki w fotelu... więc proponuję podać nr błędu żeby nie było niejasności
...Poduchy nad schowkiem raczej bym nie wymieniał mając błąd dotyczący N200
