Gaśnie podczas jazdy
capek
Post autor: capek » sob lip 07, 2012 12:10
Od wczoraj mam taki problem z Golfem (rok 2001) 1,9 TDI, że podczas jazdy samochód gaśnie. Nie można go potem odpalić przez chwilę tak mniej więcej 5-15 min. Kręc,i ale nie łapie. Dopiero jak troszeczkę ostygnie to zapala. Ale znowu do następnego razu. Gaśnie bardzo często. Filtr paliwa ostatnio był wymieniany, nie świeci się żadna podejrzana kontrolka, podpięcie do komputera nie wykazało nic. Czy wie ktoś może co może być przyczyną takiego zachowania?
Z góry dzięki za wskazówki.
Sopek
Post autor: Sopek » sob lip 07, 2012 12:32
a sprawdz Immobilizer ;)
moje GTI ~~~~> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=439807
capek
Re: Gaśnie podczas jazdy
Post autor: capek » sob lip 07, 2012 13:53
czy spróbować jazdę z kluczykiem zapasowym?
KU84
Post autor: KU84 » ndz lip 08, 2012 20:17
Nie wiem jak jest w dieslach ale ja miałem podobny problem w 2.0 benzynie, myślałem, że to coś z układem paliwowym ale okazało się, że to tylko jakiś czujnik wału korbowego czy coś takiego już nie pamiętam.
VW BORA 2.0
Samochód bez wosku jest jak kobieta bez makijażu :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 18, 2012 15:17
Dokładnie sprawdź czujnik położenia wału G28. Sprawdź czy na vagu nie masz błedu z tym związanego.
XV2
Post autor: XV2 » śr lip 18, 2012 17:46
capek pisze:iltr paliwa ostatnio był wymieniany,
Jeszcze jak powiesz ze filtr wstawiłeś za 30 zł to ci powiem jaka jest usterka :rotfl:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Choody91
Post autor: Choody91 » ndz sie 05, 2012 19:02
Miałem podobny problem, u mnie wina był przekaźnik 109. Niezbędny odziwo, gdy się zwierał powodował błąd komputera i gaszenie silnika.
Dokładnie tak samo się objawiało u mnie, że po tym nie można odpalić przez 5 min a potem idzie na strzał! JEstem pewien że to przekaźnik 109 ;) mogę się założyć
Mój Białasek 8)
Wróć do „Mechanika”
