Wentylatory
s0ny82
Wentylatory
Post autor: s0ny82 » sob lip 07, 2012 15:37
Czy w golfie mk4 1,6 po wlaczeniu klimy powinny chodzic oba wentylatory czy tylko ten miejszy ???
OMEGA
Re: Wentylatory
Post autor: OMEGA » sob lip 07, 2012 16:35
s0ny82 pisze:Witam
Raczej taaa, u mnie też oba chodzą.
seebst
Wentylatory
Post autor: seebst » sob lip 07, 2012 17:05
Mają oba się kręcić. Sprawdź bezpiecznik 30A (zielony) w skrzynce na akumulatorze, czy nie jest przypadkiem spalony lub nadtopiony. Ewentualnie zapiekły Ci się szczotki na wentylatorze - przechodziłem to, wymiana na nowy pomogła.
s0ny82
Re: Wentylatory
Post autor: s0ny82 » sob lip 07, 2012 17:25
seebst pisze:Mają oba się kręcić. Sprawdź bezpiecznik 30A (zielony) w skrzynce na akumulatorze, czy nie jest przypadkiem spalony lub nadtopiony. Ewentualnie zapiekły Ci się szczotki na wentylatorze - przechodziłem to, wymiana na nowy pomogła.
Ale jak temperatura przekroczy 90 to sie wlacza nie dziala tylko jak wlacze klime
seebst
Wentylatory
Post autor: seebst » sob lip 07, 2012 17:51
No to sterownik masz walnięty, skoro mówisz, że działa... Znajduje się pod akumulatorem.
agrala
Wentylatory
Post autor: agrala » sob lip 07, 2012 19:34
Nie jest to wina sterownika tylko wentylatora - oba wentylatory sa spiete razem wiec nie ma opcji by jeden chodzil a drugi nie.
MAsz walniety jeden z biegow w wentylatorze ktory nie dziala - zapewne uszkodzony rezystor, ewentulanie uszkodzone przewody.
s0ny82
Re: Wentylatory
Post autor: s0ny82 » sob lip 07, 2012 21:56
agrala pisze:Nie jest to wina sterownika tylko wentylatora - oba wentylatory sa spiete razem wiec nie ma opcji by jeden chodzil a drugi nie.
A jednak jest u mnie jak wlacze klime to chodzi tylko ten maly a duzy zalaczasie tylko na postoju jak temp. przekroczy 90st. C
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wentylatory
Post autor: Qto » sob lip 07, 2012 23:02
Tak jak Kolega agrala pisze - uszkodzony pierwszy bieg wentylatora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
