[Mk2] głosniki w desce rozdzielczej??!!
Mam pytanko i prosze o pomoc! mam u siebie w golfinie podłaczone głosniki w dziwny dla mnie sposób!Chciałbym je wymienic ale niewiem jak to pozniej podłącze!Z radia ida kable do głosnika w drzwiach a od głosnika w drzwiach idą przewody do głosnika w desce. I wszystko gra! A jak kupie inne głosniki w drzwi to jak podłączyc wtedy te na desce!Bo te co kupie niemaja takiego wyjscia!Chyba ze takie mozna dostać!?Moze mi ktos pomóc??
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
moze masz poprostu polaczone je szeregowo lub rownolegle? czy chodzi faktycznie o jakies specjalne wyjscia? bo w zasadzie pierwszy raz o czym stakim slysze..
jesli kupisz glosniki do drzwi to sprobuj polaczyc je potem szeregowo z tymi z deski powinno w-tko dzialac, sam u siebie ostatnio podlaczalem 2 glosniki pod jedno wyjscie i przy okazji powymienialem wszystkie kable, wiec jesli nie jestes czegos pewnien to tez polecam
Powiem Ci tak:J3L3N pisze:Mam pytanko i prosze o pomoc! mam u siebie w golfinie podłaczone głosniki w dziwny dla mnie sposób!Chciałbym je wymienic ale niewiem jak to pozniej podłącze!Z radia ida kable do głosnika w drzwiach a od głosnika w drzwiach idą przewody do głosnika w desce. I wszystko gra! A jak kupie inne głosniki w drzwi to jak podłączyc wtedy te na desce!Bo te co kupie niemaja takiego wyjscia!Chyba ze takie mozna dostać!?Moze mi ktos pomóc??
Kiedys w mk2 mialem fabryczna instalacje audio. Kable od radia szly do glosnikow w desce (kolory niebieskie z czyms... lewy i prawy roznily sie). Do tych kabli pod deska byly podlaczone rownolegle kable do glosnikow w drzwiach. Te mialy kolory zolto-czerwony i zolto-jakistam... W obu dziwach kable mialy takie same kolory (bo i po mialy by byc inne jak te w desce sa rozne, a te sa rownolegle z nimi polaczone...)
Mozesz spokojnie padlaczyc podlaczyc inne glosniki w drzwiach.
Jesli z tym "wyjsciem" chodzi Ci o gniazdo - takie jakie jest w fabrycznych glosnikach, to bedziesz musial pewnie obciac kostke z instalacji i zarobic wsuwki na kablach, albo chcac nie obcinac kostek - zrobic jakas przejsciowke czy cos w tym rodzaju.
i nic sie z tym nie stanie? Rozumiem ze z tego kabla co idzie do głośników w drzwiach zrobic rozgałezienie i podpiac tez te z deski?? bo rozumisz w drzwiach głosniki maja 4 miejsca do podlaczenia a w tych co chce kupic maja tylko dwa:( i niewiem jak to podlaczyc jestem zielony w tym:P
[size=117]
[/size]
[/size]
prowadzisz kabel od radia do glosnika w drzwiach, podlaczasz jedna zyle, z drugiego miejsce od podlaczania (przy glosniku w drzwiach) puszczasz kabel do drugiego glosnika, podlaczasz do jednego styku, drugim stykiem idziesz (to juz bedzie trzeci kabel) do radia do tego wolnego styku
we w-tkich miejscach potrzebna Ci jest tylko jedna zyla kabla, ale lepiej nie bawic sie w rozdwajanie, puscic cale kable i korzystac tylko z jedenj zyly
Co Ty za czary-mary kazesz mu robic ?bartas_pn pisze:prowadzisz kabel od radia do glosnika w drzwiach, podlaczasz jedna zyle, z drugiego miejsce od podlaczania (przy glosniku w drzwiach) puszczasz kabel do drugiego glosnika, podlaczasz do jednego styku, drugim stykiem idziesz (to juz bedzie trzeci kabel) do radia do tego wolnego styku
Widocznie masz tam fabryczne glosniki, ktore maja rownolegle wyjscie np. na gwizdki.J3L3N pisze: bo rozumisz w drzwiach głosniki maja 4 miejsca do podlaczenia a w tych co chce kupic maja tylko dwa
Mam takie glosniki w swoim Mk3. Z tylu pod jedno gniazdo podlaczona jest kostka ktora idzie od radia, a pod drugie podlaczony jest gwizdek ktory jest (fabrycznie) zamontowany zaraz nad glosnikiem w boczku (wersja 3 drzwiowa).
Z przodu tez mam fabryczne glosniki z dwoma gniazdami, tyle ze pod nie podlaczona jest tylko jedna kostaka idaca od radia... Drugie gniazdo zosaje wolne.
Oczywiscie w desce tez mam gwizdki, ale podlaczenie do nich jest takie samo jak u Ciebie (o czym pisalem w poprzednim poscie).
Olej to, ze w glosnikach z drzwi masz "4 miejsca". One sa rownolegle polaczone, tak jakbys mial dwa... Podlacz nowe glosniki i bedzie ok.
no tak ale jak te w desce potem podłącze??Wymienie te w drzwiach i podlacze no oki beda grac ale te w desce juz nie i chodzi mi o to jak je podlaczyc??te z deski zeby graly!!??
[ Dodano: 05 Maj 2006 09:52 ]
i prosze o nieskomplikowana porade:) bo jestem zielony:P
[size=117]
[/size]
[/size]
Zrob tak i bedzie ok.J3L3N pisze:ze z tego kabla co idzie do głośników w drzwiach zrobic rozgałezienie i podpiac tez te z deski??
Polaczenie bedzie takie samo jak w przypadku tego ktore teraz masz, bo podwojne gniazdo w glosniku jest rownolegle. Tak samo mogloby byc potrojne... Nie ma to znaczenia.
Podlacz + do plusa, - do minusa i bedzie gralo...
