Mam problem z otwieraniem i zamykaniem szyby od kierowcy w moim golfie. Otóż otwieranie/zamykanie działa chwile po czym przestaje tak jakby prądu brakowało albo silnik nie mógł dać rady. Po chwili w ogóle nie reaguje na przycisk, lecz po odczekaniu 1-2min szyba dosłownie 2-3sek działa po czym znów przestaje (tak jakby kumulował energie czy co?)
Co to może być? Musze zaznaczyć, że instalacja od szyb była u mnie robiona ręcznie(nie jest fabryczna od VW) - wszystkie kabel ktoś sam puszczał do centralki, ale do tej pory działała bez zarzutu. Sam przycisk na 100% jest dobry bo przepiąłem drugą szybę pod przycisk kierowcy i działało bez problemu.
PS. Jeżeli to zły dział to proszę o przeniesienie.
Podnośnik szyby "nie ma siły"?
- sebool12
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- piotrusss89
Moim zdaniem to coś nie tak z prowadnicą,może szyba się trochę przesunęła i blokuje,ja miałem podobnie po stronie pasażera,wziąłem nasmarowałem uszczelki i poprawiłem szybę w uchwytach i śmiga jak nowa
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebool12
piotrusss89 strzał w 10
Prowadnice lekko poprawiłem i śmiga jak nowe ;d
Temat do zamknięcia
Temat do zamknięcia
- piotrusss89
Same prowadnice są na dwóch śrubkach (jedna prowadnica) odkręć i przesuń trochę.. żeby się dostać do tego trzeba boczki ściągać.
albo reguluj szybą.. na każdej prowadnicy jest blaszka co trzyma szybe i jest na jedną śrubkę. Klucz 10"
Moja Bryka
- Paweł Marek
Golfcb, z prowadnicami niema co poprawiać, byle śruby je mocujące wskoczyły w swoje otwory bo sa nacięte z boku. Ustawia się szybę i jej uchwyty żeby szyba lekko mogła chodzić. Szybę w uchwytach w tym celu przesuwa się w prawo i lewo, a na jednym z uchwytów jesli o przód chodzi jest plastykowy ząbek służący regulacji położenia szyby w tym uchwycie - wyżej lub niżej. Ustawiasz szybę podnosząc ją i opuszczając zanim dokręcisz w uchwytach, ma się poruszac tak żeby jej górna krawedź była równolegle do ramki, trochę prób i błędów i się uda. Jesli dalej źle bedzie chodzić to winna jest zniszczona linka.
