Map Sensor z ASZ/ARL Do ALH
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » ndz lip 08, 2012 17:04
Mam pytanie dotyczące wstawienie Map Sensora od ASZ/ARL (038 906 051 C) w seryjne miejsce w ALH.
Problem jest taki ze średnica otworu w ALH to 18mm a główka Sensora ARL ma 12mm (z tego co wyczytałem).
I może wy podpowiecie jak można zredukować ten otwór pod nowy Map Sensor?
Kolega Fahoo :pub: podpowiadał mi żeby użyć blaszki z mniejszym otworkiem jeśli nie dostanę innego ciekawego pomysłu to pozostaje mi tylko takie wyjście.
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » ndz lip 08, 2012 21:00
Też o tym myślałem ale Fahoo podpowiedział mi że Map Sensor w ARL był montowany w IC.
Sprzedam:
spanky
Post autor: spanky » ndz lip 08, 2012 21:24
Kup MAP z koncowka 051A .... Stary typ 3 bar z wieksza glowka
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Re: Map Sensor z ASZ/ARL Do ALH
Post autor: QQxQ » ndz lip 08, 2012 21:45
spanky pisze:Kup MAP z koncowka 051A .... Stary typ 3 bar z wieksza glowka
O to już lepsze wyjście :D
Na Allegro patrzę to jest (038 906 051/038 906 051B/038 906 051C) no ale 038 906 051A nie widać.
Jeśli źle szukam to poprawcie mnie :food: ;p
Pozostało skontaktować się z ASO ale ciekawe jaki koszt i czy będzie.
Sprzedam:
wesol
Post autor: wesol » pn lip 09, 2012 06:39
ja zalozylem ucietek akawal wetla do kół. Ładnie oszlifowalem by dobrac srednice i dziala jak uszczelka. Map czeka jak bede jechal na program z tym z ema eszcze pare rzeczy do wykonania w aucie.
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » pn lip 09, 2012 07:13
wesol pisze:ja zalozylem ucietek akawal wetla do kół. Ładnie oszlifowalem by dobrac srednice i dziala jak uszczelka. Map czeka jak bede jechal na program z tym z ema eszcze pare rzeczy do wykonania w aucie.
No też nie głupio możesz zapodać fotkę? :bajer:
Ja właśnie znalazłem coś podobnego http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... 051-c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak widać w tym linku na fotkach jest jakiś Plastikowy/Gumowy reduktor u nas chyba czegoś takiego nie dostanę więc trzeba kombinować.
Dziś pojeździłem trochę i znalazłem ten Map Sensor 038 906 051A Cena ok 150Zł nowy Bosch. :food:
Z tego co sprzedawca mi powiedział to jest Map Sensor z ARL czyli chyba o ten chodzi.
Trzeba będzie zamówić i nie będzie żadnego rzeźbienia :bigok:
Sprzedam:
wesol
Post autor: wesol » pn lip 09, 2012 18:49
Mam bardzo podobnie. Tą tylna czesc zaworka odcinasz i wiertelkiem ladnie roprowadzasz do odpowiedniej srednicy. Zewnetrzne tez podobnie tyle tylko ze papierkiem sciernym. Szczlene jest na bank.
To takie bialawe to pasta do zakladania opon, zeby byl poślizg.
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » pn lip 09, 2012 20:17
Bardzo pomysłowo :bajer: Na pewno się przyda :food:
Sprzedam:
Vanish
Post autor: Vanish » czw lut 28, 2013 11:55
koledzy a do AHF jaki szukac ? Map Sensor 038 906 051A czy 038 906 051C
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
wesol
Post autor: wesol » czw lut 28, 2013 19:38
masz w temacie ze bez najstrowania podejdzie 051A ale jak zrobisz jak na mojej fotce to i ten 051C. Ja tak mam u siebie w sharanie.
Nastar
Post autor: Nastar » pt mar 01, 2013 21:42
Czy ma znaczenie głębokość osadzenie sensora ? Będę niedługo zakładał 051C do, robionej rzemieślniczo, podstawki na rurze dolotowej FMIC.
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria :-)
wesol
Post autor: wesol » sob mar 02, 2013 09:57
nie ma znaacznia. Delikatną różnice moze miec jego umiejscwienie- znacyz sie czy na kolektorze dolotowym czy zaraz za turbiną ale to tez nie jest jakies mega istotne.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob mar 02, 2013 10:25
Mam na deal sensor z końcówką A, na 18mm.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
untaztood
Post autor: untaztood » pn mar 18, 2013 14:40
Czy po wymianie map-sensora w ASV na 3barowy trzeba koniecznie robić korektę?
Turbo mam ARL, wtryski 216.
Korektę i tak mam zamiar zrobić, ale dopiero za jakiś czas.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
