Nietypowy problem z lakierem akrylowym - brak utwardzacza?
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pn lip 09, 2012 23:43
Cześć,
Po zakupie Golfa, wziąłem się za doprowadzanie go do porządku. Lakier był w niektórych miejscach matowy, więc myślałem, że wystarczy go ładnie wypolerować i będzie wszystko w porządku. Okazało się, że był kiedyś oklejony jakimś badziewiem i mat bierze się z pozostałości kleju. Próbowałem klej usuwać wszystkim co wpadło w ręce (w granicach rozsądku oczywiście!). Ostatecznie wyczytałem gdzieś, że rozpuszczalnik lakowy sprawdzi się w tym idealnie. Rzeczywiście tak było, klej zszedł z drzwi, a resztę postanowiłem zostawić "na później". Dziś postanowiłem dokończyć dzieła i zabrałem się za czyszczenie z kleju tylnej części nadwozia. W pewnym momencie lekko (przypadkiem) przejechałem szmatką nasączoną w rozpuszczalniku po lakierze który sam położyłem 1-2 miesiące temu. Nie mogłem uwierzyć, kiedy okazało się, że lakier ten schodzi praktycznie tak samo łatwo jak klej. Dodam, że szmatka, którą przecieram dane miejsce robi się dosłownie czarna (taka jak lakier), czyli wyciera się zarówno bezbarwny jak i baza.
Procedura lakierowania była następująca:
-wyczyścić miejsce z rdzy "do metalu"
-pokryć podkładem akrylowym (Motip)
-wyrównać, zmatowić
-położyć bazę w spreju (Auto K Peter Kwasny)
-położyć bezbarwny akrylowy (Motip)
Po każej warstwie przerwa na przeschnięcie poprzedniej.
Gdzie zrobiłem błąd w nanoszeniu warstw? Jeśli lakiery są w sprejach to raczej nie trzeba dodawać do nich utwardzaczy? Dlaczego ten lakier schodzi tak łatwo, a oryginalnemu, który jest na samochodzie od nowości nic się nie dzieje? Co zrobić, żeby położyć "normalny", odporny na takie działania lakier?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lip 10, 2012 00:47
bo kupiłeś zły lakier bezbarwny
gdybys kupił taki http://allegro.pl/motip-2k-najlepszy-la ... 34234.html" onclick="window.open(this.href);return false; to było by ok
kupiłes jedno komponentowy syf a potrzeba 2komponentowy
dawidk92
Post autor: dawidk92 » wt lip 10, 2012 00:59
Czyli po prostu kupić lepszy bezbarwny i będzie ok?
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » wt lip 10, 2012 11:01
Tak :bigok: powiedz w sklepie na co ma być,czy na akryl czy na baze, i poweidz zeby też się nie ścierał pod tym rozpuszczalnikiem co auto nim pucujesz :bigok:
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Re: Nietypowy problem z lakierem akrylowym - brak utwardzacz
Post autor: XV2 » wt lip 10, 2012 18:48
dawidk92 pisze:
Gdzie zrobiłem błąd ?
Malujesz samochód sprayem to się nie dziw ze cyrki wychodzą. Jedno z drugim się nie zgra i po herbatce.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 11, 2012 07:00
Fahoo pisze:kupiłes jedno komponentowy syf a potrzeba 2komponentowy
Dokładnie.Brak utwardzacza w lakierze i efekt jest jaki jest.
Ja nawet jak kupuję lakier strukturalny do zderzaków od APP w puszkach litrowych,to zawsze dodaję jakiegoś utwardzacza,właśnie po to,żeby uniknąć takich jaj :bajer:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lip 11, 2012 10:49
Michał_1977, wczoraj zmyłem strukture boll-a w spray-u nitrem po aplikacju tydzien temu wiec tak jak kolega FUCKERz forum mówi ze spreje to ścierwo i nie używać ich
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 12, 2012 06:59
Fahoo pisze:wczoraj zmyłem strukture boll-a w spray-u nitrem po aplikacju tydzien temu
Tylko,że ja pisałem o strukturze pod pistolet.Jak ją kupuję,to jest jedno komponentowa,dlatego dodaję jakiegoś utwardzacza,żeby nic jej nie ruszyło.
Poza tym,produkty od Boll'a,to nic dobrego.
W sprayu,to ja używam tylko podkładu akrylowego,a i to bardzo rzadko :bajer:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
