rozrusznik kręci, nie odpala, strzela
Justaa
Post autor: Justaa » wt lip 10, 2012 12:53
Forumowicze, znowu problem; próbuję odpalić samochód i nic z tego nie wychodzi. Rozrusznik kręci, autko "odpala.. obrotomierz pokazuje 200 obrotów, 300, potem zero, dodając gazu nic się nie dzieje, auto strzela i milknie po czym z silnika, z części pokazanej w załączonym obrazku zaczyna ulatniać się biały dym. Co się dzieje, auto świruje już od dawna, gaśnie podczas pokonywania zakrętów, każde odpalenie to loteria, albo jeździ dobrze albo dławi się i szarpie. Diagnostyka komputerowa nie pokazuje błędów, co się dzieje :( Pomocy! Zdaję się na wasze doświadczenie.
http://w759.wrzuta.pl/obraz/3HRVBefLEkt ... rz_problem
mirek87
rozrusznik kręci, nie odpala, strzela, pomocy!
Post autor: mirek87 » wt lip 10, 2012 13:38
na początek to bym zerknął na przepustnice może brudna jest albo ze starosci sie posypała. Kolejna sprawa zerknąć by na świece, cewke. Co do białego dymu to opisz dokładniej czy jest to zapach czegos przypalonego?, benzyny? Co do szarpania może być też czujnik położenia wału/obrotów ciężko go zdiagnozować przez vaga. Ale na początek sprawdzić by podstawowe rzeczy
Justaa
Post autor: Justaa » wt lip 10, 2012 14:43
Tak, zapach białego dymu przypominał zapach przepalonych obwodów; przepustnica była otwierana stosunkowo niedawno, bo ok. 3 miesiecy temu, dobrze to wygladalo.
bartekgd
Re: rozrusznik kręci, nie odpala, strzela, pomocy!
Post autor: bartekgd » pt lip 13, 2012 14:34
Warto sprawdzić czujnik położenia wału korbowego G28 - miałem ten sam problem. U mnie komp także nie pokazywał żadnego błędu. Może masz kogoś w okolicy, żeby zrobić podmiankę czujnika. Koszt nowego 190 PLN - Bosch.
Autko w ogóle Tobie nie odpala?
Dodaj do opisu symbol silnika, będzie łatwiej na przyszłość :)
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » ndz lip 22, 2012 12:59
Z tego co widze po zdjęciu kolega, (koleżanka) może mieć golfa z silnikiem 1.6sr. oznaczenie AKL. A jesli chodzi o odpalanie to napisane jest że to loteria lub, ze gasnie na zakrętach. Wiec raczej musi za którymś razem odpalić...
Wróć do „Benzyna”
