Jak zdemontować ten plastik?
matrix
Post autor: matrix » czw maja 04, 2006 16:54
Witam .Mam pewien problem ze djęciem plastikowej osłony tylnej klapy .A właśc :pub: iwie nie wiem jak mam się do tego zabrać.Dokładie chodzi mi o osłonę wewnętrzną ...nie mam tam żadnych śrubek i nie wiem czy mam wziąść śróbokręt i powinno samo sejść ...a boję się żeby niczego nie pomałamć.problem zaczoł się od wymiany żarówki oświetlenia rejestracji i niestety tak była zaopieczona ,że jej część została w środku.Do tego chciałbym naprawić spryskiwacz tylnej szyby. Jeśli kotoś z was miał taki problem to chętnie dowiedziałbym się jak mam się do tego zabrać . Pozdr.
jak zwykle vw
djtom
Post autor: djtom » czw maja 04, 2006 17:11
chodzi ci o ta paicerkę na wewnętrznej stronie klapy? normalnie podwazasz srubokrętem, jedyna srubka jest we wgłębieniu na rękę.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=plastik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... pryskiwacz
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 17:12 ]
miałem to samo - dysza koło 20 pln w ASO, dwie godziny roboty, bez wyjecia silniczka i wiercenia nie da rady.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
matrix
Post autor: matrix » czw maja 04, 2006 18:23
Wielkie dzięki za radę .Jurtoo zabieram sie za tylną klapę .Dodatkowo zauważyłem pod śobkami śladowe ilości rdzy.Pewnie zejdzie mi cały dzionek .Pozdr. i dzięki za radę :pub:
jak zwykle vw
djtom
Post autor: djtom » czw maja 04, 2006 18:26
jak bedziesz miał pytania pisz smiało ;) razem damy rade :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
