centralny zamek
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
centralny zamek
panowie od czego jest w centralnym zamku dwa ostatni wchodza w skrzynke bezpiecznikow a tem czerwono bialy gdzies do tyłu kabel, czarno bialy i czarno zielony kabel nie moge znalesc tego nigdzie
centralny jest pneumatyczny
- Grzechotnik
- Paweł Marek
centralny zamek
Okropnie niezrozumiale napisałeś. Jeśli pytasz o kable wychodzące z pompki zamka centralnego to wg kolejności jak napisałeś pierwszy i trzeci do włączników blokad wszystkich drzwi, drugi to plus po zapłonie,
- Grzechotnik
centralny zamek
wypiolem kable z auta i przy demontazu napotkalem problem dwa kable sa podpiete do skrzynki bezpiecznikow czarno-bialy i czarno zielony a ten czerwono bialy idzie do tylu auta
- Grzechotnik
centralny zamek
No, ale co z tego że wypiąłeś te dwa kable które idą gdzieś tam ? Czego nie możesz znaleźć ?
VW
centralny zamek
Ludzie mają dar domyślania się rożnych rzeczy. W przypadku jednak Twoich postów ten dar nie działa
- Grzechotnik
- Paweł Marek
centralny zamek
Ja się machnąłem bo myślałem o mk3. Ale bez urazy Grzechotnik, zamykam temat a ty spróbuj zadać zrozumiałe pytania, szkoda czasu na domysły.
