MK IV AHF problem z 1 i R
lukker
Post autor: lukker » wt lip 10, 2012 20:13
Witam. Posiadam MK IV z silnikiem AHF i występuje częsty problem z wrzucaniem 1 biegu i R. Na pozostałych biegach nie ma tego problemu. Czytałem że to częsty problem w tych silnikach. Bieg albo nie chce wejść, trzeba puścić sprzęgło i jeszcze raz wcisnąć żeby biegł wszedł albo wchodzi ze zgrzytem. Gdzie szukać problemu? Winny będzie synchronizator, olej w skrzyni czy jeszcze gdzieś indziej szukać rozwiązania?
przemek_zbr
Post autor: przemek_zbr » wt lip 10, 2012 20:24
podejrzewam że może kończyć się też sprzęgło, było robione może od nowości?? Tarczka może być słaba i nie wysprzęgla do końca..
był passat B5 1.8T, audi 80 2.0 ABT
jest golf IV 1.9TDI ALH
lukker
Post autor: lukker » wt lip 10, 2012 20:32
Było robione sprzęgło (tarcza+docisk+łożysko) i bez zmian
irland
Post autor: irland » śr lip 11, 2012 21:10
U mnie na tym samym silniku jest podobny problem, sprzęgło bierze ładnie jednak 1 i R wchodzi z oporem. Natomiast dałem sobie z tym spokój, nauczyłem się udpowiednio wrzucać bieg :grin: bez zgrzytu (wcześniej jeszcze wymieniłem płyn hamulcowy i dokładnie odpowietrzyłem układ).
XV2
Post autor: XV2 » czw lip 12, 2012 21:55
Na początek ładnie przesmaruj dźwignie zmiany biegów przy skrzyni smarem miedzianym. O niebo lepiej będzie :bajer:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Marcin08
Re: MK IV AHF problem z 1 i R
Post autor: Marcin08 » czw lip 19, 2012 10:56
Też tak miałem, nauczyłem się nie zwracać na to uwagi, mam nadzieję, że nic się nie rozsypie :)
Don't worry be happy. :)
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pn lip 23, 2012 17:00
Mam to samo odkąd kupiłem auto. Wymiana oleju w skrzyni, płynu hamulcowego nic nie dała. Chyba to coś w stylu: ten typ tak ma :bajer:
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
XV2
Post autor: XV2 » pn lip 23, 2012 20:19
damian-ppp pisze: ten typ tak ma
Zmartwię cie bo mój nie ma :bigok:
tygras
Post autor: tygras » śr lip 25, 2012 11:00
Mojego boli to samo, ja sie nauczylem wrzucac 1 i r bez kolizyjnie.
1 wrzucam, wbijajac najpierw 2 potem plynnie przechodzi na 1.
A co do wstecznego wrzucam na lekko popuszczonym sprzegle, wchodzi idealnie.
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
kypke
VW oder nichts
VW oder nichts
Post autor: kypke » czw lip 26, 2012 10:50
ja natomiast wrzucam najpierw 1 a pozniej idealnie wchodzi R bez tego to moge zapomniec o swobodnym wrzuceniu R :grin: a macie czasem tak ze podczas jazdy jak wrzucacie wyzszy lub nizszy bieg slyszycie takie cudowne iiiiittt? :grin:
XV2
Post autor: XV2 » czw lip 26, 2012 16:29
NIE :banghead:
kypke pisze:slyszycie takie cudowne iiiiittt? :grin:
Wróć do „Mechanika”
