Od czego jest ten koreczek ze zdjęcia???
- dawidb1987
Jak w temacie, ciekawi mnie od czego jest korek ze zdjęcia znajdujący się przy skrzyni biegów. Interesuje mnie to ponieważ od jakiegoś czasu ciężko mi nie które biegi wchodzą zwłaszcza pierwszy. Jest tam plastikowa część która miała delikatny luz i ją dzisiaj zmieniłem na nową. Ale dopytuje o ten koreczek bo jest suchy a może powinien być tam smar albo jakiś płyn.
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
jest to odpowietrznik i zadnego smaru ani plynu nie powinno tam byc
- dawidb1987
Dzięki wielkie za podpowiedz
poobracaj nim pare razy w lewo i w prawo i tyle zeby jakies zanieczyczenia wypadły z niego jesli pod nim sa
