Post
autor: Lipek81 » sob gru 08, 2012 23:05
Widzę, że chcesz robić niezłą plątaninę kabli pod skrzynką bezpieczników. Jak znam życie zupełnie niepotrzebnie - wystarczy podłaczyć się tam, gdzie oryginalnie były podłączane podobne urządzenia. Ale ok - Twój cyrk, twoje małpy. W golfach ze starą instalacją za skrzynką przekaźników była taka kostka rozgałęziająca masy - trochę przypominająca kształtem literę T. Wisiała sobie na kablach. Można było tam podłączyć 6 konektorków, jak dobrze pamiętam.
Drugie rozwiązanie to zastosowanie kostki która występowała w nowszych autach, ale z taką samą skrzynka bezpieczników - jak dobrze pamiętam było to chyba w golfie mk3, lub seacie toledo lub passacie b3 lub b4. Kostkę nakładało się na piny 30B i 30. Jeżeli nie ma kostki, to i tak te piny są połączone ze sobą krótkim kabelkiem. Kostka zastępowała ten kabelek i jednocześnie miała wyjście chyba na 4 konektorki. Jeżeli dalej chciałbyś rozgałęziać, to we wszystkich autach, które wymieniłem do skrzynki przekaźników, u góry były przyczepione mostki, każdy na 3 piny. Wystarczy 1 pin zasilić +12V, np. z tej kostki, która łączy piny 30 i 30B.
