Pytanie o spinkę/blaszkę
valsary
Post autor: valsary » wt lip 10, 2012 23:20
Witam serdecznie forumowiczów, mam następujący problem. Podczas składania tapicerki tylnich słupków, kanapy oraz podsufitki (robiony był zablokowany pas oraz rozłączony przewód spryskiwacza) pozostały mi dwie blaszki i zupełnie nie pamiętam gdzie miały się one znaleźć :grrr: .
Tak one wyglądają: https://dl.dropbox.com/u/5415161/SNV81975.jpg.
Jeśli ktoś mógłby poradzić będę wdzięczny i z góry dziękuję!
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » śr lip 11, 2012 08:45
One były osadzone w karoserii samochodu, w miejscu gdzie wpinałeś te kołki w blachę auta. I po prostu wpiąłeś kołki bez tych blaszek.. :bigok:
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
valsary
Post autor: valsary » śr lip 11, 2012 09:55
Hej, dzięki ale jeszcze nie jest za późno bo nic nie zmontowałem, wolałem wcześniej spytać :-) . O jakie kołki chodzi? W którym miejscu karoserii są osadzone?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 11, 2012 09:56
piotrusss89 pisze:One były osadzone w karoserii samochodu, w miejscu gdzie wpinałeś te kołki w blachę auta. I po prostu wpiąłeś kołki bez tych blaszek..
Dokładnie.Plastik do zdjęcia,blaszka w karoserię i ponownie zamontuj plastik.
Chodzi o te kołki,które wystają z plastikowych słupków (obić).
valsary
Post autor: valsary » śr lip 11, 2012 10:11
Chyba dalej nie wiem. :banghead: Mowa o tych kołkach: http://nokautimg2.pl/p-e0-cb-e0cbb31b73 ... 867276.jpg?
Inaczej może, co mają za zadanie trzymać te blaszki?
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » śr lip 11, 2012 11:16
no na plastiku masz kołki prawda? takie szerokie - i je wpinasz w karoserie auta- prawda? ale nie wpinasz od razu tylko musisz wsadzić tam w te otwory te blaszki :bajer:
valsary
Post autor: valsary » śr lip 11, 2012 11:25
Okey dzięki, jeszcze do końca nie wiem bo jestem w pracy i nie mam jak zobaczyć :). Sprawdzę to po południu. Zastanawia mnie tylko że tych plastikowych kołków jest 5 na stronę a blaszka tylko jedna...
valsary
Post autor: valsary » śr lip 11, 2012 11:53
Jeszcze jak patrzę na ten plastik http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2426136091 to mam wątpliwości. Plastikowe kołki są osadzane w karoserii i blokowane poprzez obrót o 90st. Gdzie tam jest jeszcze miejsce na jakieś blaszki??
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » śr lip 11, 2012 13:09
Może po prostu nie wszystkie blaszki wypadły..albo wpadły do środka,albo ktoś kiedyś już tam coś robił..nie wiem.. będziesz w domu to zobaczysz.
valsary
Post autor: valsary » śr lip 11, 2012 23:38
Niestety po dogłębnych oględzinach dalej nie wiem skąd pochodzą owe blaszki. Jedno pewne że to do karoserii mocuje się kołki a na te wskakuje plastikowa osłona i nie widać tam miejsca ani potrzeby na żadne dodatkowe blaszki-spinki. Dziwne, ale nie lubię gdy po zmontowaniu zostają mi jakieś "bebechy" :crazy: Próbowałem je odnaleźć w sprzedaży, może byłby opis ale nie znalazłem wśród żadnych oferowanych spinkach do VW. Może po prostu pochodzą z jakiegoś "tuningu" poprzedniego właściciela :D
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » czw lip 12, 2012 10:30
No może :bigok: jeżeli nie lubisz jak po składaniu coś ci zostaje to tłumacz to sobie tak : O rany znowu ktoś mi dołożył jakieś niepotrzebne elementy do pudełeczka :bigok:
valsary
Post autor: valsary » czw lip 12, 2012 10:50
Półosi to te blaszki nie mocują więc powinno być ok :D Ale ogólnie niesmak jak pozostają jakieś elementy po złożeniu. Piotrusss89 - spotkałeś się gdzieś z tym typem spinek, może są wogóle z innej marki?
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » czw lip 12, 2012 11:07
Mi przypominają te same co mam osadzone w karoserii pod tym plastikiem w bagażniku. może komuś ten plastik latał i wymyślił że wsadzi blaszki z III :bajer: Ciężko określić, ale jak bez tego plastiki się trzymają to niema co się przejmować :bigok: Następnym razem rób zdjęcia jak coś ściągasz.. :grin:
valsary
Post autor: valsary » czw lip 12, 2012 11:21
Dokładnie, jak pamięć nie starcza będę robił zdjęcia :D. Dzięki wielkie, pozdrawiam!
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
