Pływający wskaźnik paliwa
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na taką dolegliwość...
Dzisiaj założyłem licznik US do mk3 i co się okazało?
Podczas jazdy wskazówka od stanu paliwa pływa... W zależności czy przyspieszam, hamuje czy stoję pokazuje inaczej...
Na starym liczniku było ok.
Gdzie szukać przyczyny? i czy można ją samemu usunąć?
Wskazówki licznika podnoszą się powoli czy szybko? (podczas włączania i wyłączania zapłonu)
no i czy podczas jazdy pływa szybko czy w miarę powoli
MK3 ADZ->AGU
- kamilsdz
pierwsze co mi przychodzi na mysl to brak sygnału predkosci do licznika (daje wlasnie takie objawy)
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
KoguT nic nie wspomniał o problemach z prędkościomierzem, poza tym na starym liczniku jest ok.
MK3 ADZ->AGU
- kamilsdz
Tak, ale piny mogą być inne w tych licznikach. Przyszło mi to na myśl bo nie dawno miałem podobnie.
Dobrze, ale przy źle podłączonym liczniku nie działałby prędkościomierz prawda? a tu jest problem tylko z wskaźnikiem paliwa
MK3 ADZ->AGU
- kamilsdz
u mnie nie dochodził sygnał prędkości do ECU i gdy go zle podpiąłem to tak właśnie było a licznik chodził.
http://t4-forum.pl/viewtopic.php?f=8&t=323&hilit=g22" onclick="window.open(this.href);return false;
Może licznik jest uszkodzony i nie przekazuje sygnału prędkości dalej:P Sprawdz w VAG, grupa 04 czy podczas jazdy wyswietla się predkosc
Jakoś eliminować trzeba problemy, bo gdybać sobie tylko można
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Problem rozwiązany
Zawinił impulstator. Wymieniłem na nowy i gra wszystko
jutro rozdam punkty bo dzisiaj do roboty lece
a prędkościomierz nie świrował?
Jak mi padł impulsator to wskazówka od prędkości pokazywała cuda...no i wskażnik paliwa równierz
