serwo z mk3
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
- Grzechotnik
serwo z mk3
serwo podeszło byl maly problem ale juz nie ma tylko czy to serwo jest na podcisnienie ?
serwo z mk3
Na nadciśnienie serwo raczej ciężko ale w mk2 z ABS nie ma w ogóle serwa tylko w pompie jest akumulator ciśnienia.rolekvr6 pisze:A widziałeś serwo na nadciśnienie ?
Grzechotnik pisze:serwo podeszło byl maly problem ale juz nie ma tylko czy to serwo jest na podcisnienie ?
Oczywiście, że na podciśnienie. Z tym, że w benzynkach jest na podciśnienie silnika, a diesle mają pompę podciśnieniową.
- Grzechotnik
serwo z mk3
czyli jak juz wlozylem serwo z abs-em z bezyny 2.0 to mam normalnie podlaczyc przewod od pompy podcisnienia do serwa ??
serwo z mk3
Tak, podłącz przewód podciśnienia i tyle.Grzechotnik pisze:czyli jak juz wlozylem serwo z abs-em z bezyny 2.0 to mam normalnie podlaczyc przewod od pompy podcisnienia do serwa ??
- Grzechotnik
serwo z mk3
ok dzieki kolego
a mam jescze jedni pytanie wiem nie ten dzial ale prosze zeby go nie przenosic. zakladam piaste znaczy cala zwrotnice z mk3 gti do mk2 1.6 td i nie pasuja przeguby z mk2 do piasty mk3 mam same przeguby przebis??
serwo z mk3
Hmm dziwne, że nie pasują. Ja montowałem do mk2 gdzie były 239mm nie wentylowane, 256mm wentylkowane i przeguby pasowały. Później jeszcze montowałem całe sanki z maglem i wahaczami z mk3 do mk2, to półośki razem z przegubami przełożyłem z tego samego mk3 do mk2 i wszystko pasowało. Więc jeżeli nie pasują przeguby z mk2 to załóż te z mk3, tylko sprawdź czy przypadkiem nie są dłuższe bo tego już nie pamiętam.
VW
- Grzechotnik
serwo z mk3
ale ja zakladam z wersji gti . przegub w mk2 jes cienki jaki i przegub a wieloklin w mn3 jest dlugi i gruby w mk3 krotki i gesty jak przeloze komplet z mk3 wozek wachacze tonie nedzie szerszy?? tarcze sa 286 chyba zmoerze potem i dam znac przeguby przebilem ale pollos nie ma luzu
serwo z mk3
Powiem ci ja robię coś takiego wstawiłem wózek od 3 wahacze od 2 ale przespawałem ścianę grodziowa. Uzyskałem tym montaż serwa i pedałów. Na to chwile z tego co widzę to muszę dobrać drążki kierownicze bo są za długie. I nie wiem co wyjdzie z półosiami. Rożnica magla bez wspomagana a od 3 z wspomaganiem 6 cm
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Grzechotnik
Re: serwo z mk3
TakGrzechotnik pisze: sa inne koncowki wachacza???
