Jestem na forum nowy
Położenie czujników MFA
Witam!
i odrazu mam pytanie gdzie znajdują się czujniki mfa w silniku 1.8 RP, czy wiecie czy dostępne są poza ASO może jakieś zamienniki??
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
jeden czujnik od temp.oleju jest nad filtrem oleju a drugi jest od temp. powietrza z boku na błotniku powinien byc od kierowcy strony
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Jest wkręcany zamiast śruby na inbus ?? i czy manetka MFA od Passata B3 będzie pasować do Jetty 90r (oba wersja z awaryjnymi z manetkami)??
- majekMK2
z paska bedzie chyba pasowac
tam zamiast imbusa śruby jest wkręcany
Były golfik:/
