Mam problem z radiem VW Beta IV (Grundig). Ale zacznę od początku radio jest zamontowane w VW Polo 6N (kostki w aucie wyglądają na oryginalne, przewód antenowy też i cała wiązka jest oryginalnie zabezpieczona). Samo radio działa bardzo dobrze wyszukuje stacje itp. Niestety radio rozładowuje mi akumulator, oddałem to do gościa, który sprawdził pobór prądu przez radio:
Wyłączone radio = 320mA
Przy Wyłączonym podświetleniu = 220mA
Włączone = 570mA
Gra = 770mA
Niestety nie miałem możliwości porozmawiać z nim o tym, dlatego mam pytanie: Czy 320mA to dużo jak tak to ile powinno takie radio pobierać?
Inny "spec" z tzw. RadioMana powiedział mi, że to radio zawsze będzie pobierało dużo prądu, bo trzeba to podłączyć po kluczyku, ale wtedy będę musiał wpisywać zawsze kod. Co ciekawe zapytałem czy jak kupię takie samo radio tylko sprawne to czy będzie ok to mi odpowiedział, że nie i trzeba całkowicie inne radio kupić.
Mam jeszcze pytanie odnoście działania radia (Beta IV) jak grało i wyciągnęło się kluczyk ze stacyjki (po wyłączeniu zapłonu) to przestawało grać, oczywiście można było też je włączyć bez kluczyka była to fajna opcja, ale czy to normalne, bo to radio jest fabryczne do tego auta znaczy występowało w VW.
Ostatnie moje pytanie jak kupie takie radio http://allegro.pl/vw-beta-iv-oryginalne ... 13050.html" onclick="window.open(this.href);return false; to czy będzie wszystko ok?, zna ktoś tą firmę czy są w porządku?
Zrobiłem parę zdjęć kostek i radia: Link1 Link2 Link3 Link4 Link5 Link6
Dziękuję za pomoc
Radio Beta IV w Polo 6N podłączenie| pobór prądu | zakup
- Pablo Corrado
Tak ma dzialać oryginalne radio.KamaPL pisze:Mam jeszcze pytanie odnoście działania radia (Beta IV) jak grało i wyciągnęło się kluczyk ze stacyjki (po wyłączeniu zapłonu) to przestawało grać, oczywiście można było też je włączyć bez kluczyka była to fajna opcja, ale czy to normalne, bo to radio jest fabryczne do tego auta znaczy występowało w VW.
Kabelki w kostkach masz dobrze, posprawdzaj je jeszcze wg schematu na radiu miernikiem.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Pablo Corrado, Dzięki za odpowiedź.
Wie ktoś może jak to jest z tym poborem prądu?
