Landrover Freelander - filtr paliwa
2000r, siln. 1.8 16V 120KM.
Katalogi podają że występuje w nim filtr paliwa ale jakoś go nigdzie znaleźć nie można. Przy zbiorniku jest tylko pompa paliwa - w oddzielnej puszce i tyle.
Wie ktoś gdzie go szukać ?
Auto to anglik z przekładki.
filtr masz w zbiorniku paliwa przy pompie
To aby go wymienić muszę zdejmować zbiornik ??
Auto kumpla zatem... oglądaliśmy go wczoraj i pompa paliwa jest obok zbiornika, w oddzielnej puszce i tyle - wszystko połączone przewodami - nigdzie natomiast nie ma po drodze filtra paliwa, który wg. katalogu jest przepływowy/przelotowy, wkręcany w układ na gwinty. Natomiast katalogi podają iż pompa paliwa w tym aucie jest z pływakiem - czyli w zbiorniku (na to by wychodziło) a w tym jest oddzielnie zamontowana, obok zbiornika - przed tylnym prawym kołem - i to wszystko jest fabrycznie założone - tam nie widać żadnej ingerencji aby było to rzemiosło tych co przekładkę z anglika "na nasze" robili...
pod kanapą jest dojście do zbiornikaPiasek pisze:To aby go wymienić muszę zdejmować zbiornik ??
Po odkręceniu włazu mamy kolejną pompę paliwa tą z pływakiem na wskaźnik - filtra paliwa nadal nie ma. Czy należy ją wykręcić i gdzieś tam w środku będzie filtr ?
filtr jest zintegrowany z pompą
Co mam przez to rozumieć ?
- że jest niewymienialny
- że jest wymienialny wraz z pompą (czyli też niewymienialny)
- że jest obok pompy i jednak wymienialny
