cykanie pod maską , AAZ
Mam problem z moim AAZ , objawia sie tym że silnik jakby osłabł , na niskich obrotach troche nim trzesie jakby nie palił niekiedy na 1 cylinder
po dodaniu gazu jest takie cyk cyk cyk... im więcej gazu tym wieksze cykanie.
Owe cykanie niemal napewno jest spowodowane złym spalaniem paliwa, bo po wczorajszej trasie rozkminiałem temat.
Wtryski nie leją bo 3 dni temu zmieniałem końcówki na nowe , przed wymianą było to samo.
Kat ustawiony na 0.8
Naprawde już nie wiem, ręce mi opadły
Co to może być ?
Co to może być ?
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
Zawory też nowe, przed zimą wymieniane (przez zime nie jezdze Golfem).
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mobil 15W40 wymieniany 3msc temu
przed zmianą końcówek wtrysków tylko cykało, teraz cyka i zmula , słuchac że to spalanie nie jest takie jak ma być
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Hmm...jeżdżą ludziska na takim oleju w TD,ale raczej powinno się stosować oleje syntetyczne i w ostateczności półsyntetyczne,choćby po to,żeby suszarka lepiej na obroty wchodziła.M98DNM pisze:Mobil 15W40 wymieniany 3msc temu
Zmieniłem kiedyś koledze w Polo z minerala na półsyntetyk i zawory ucichły,może nie tak do końca,ale było cicho.Oczywiście nie od razu
Nie odpowiedziałeś,czy zmieniałeś same popychacze...jeśli nie,to zmień,a o oleju też pomyśl.
Popychacze są stare ale to raczej nie to, tak jak napisałem wczesniej podejrzewam układ paliwowy.
Czy to jest realne że cyka wtrysk z powodu ze czasami w przewodzie zasilającym pompe leci pecherz powietrza ?
Albo jeśli LDA jest niezbyt szczelne (tego nie wiem, moje domysły).
Gośc mi ustawiał kat wtrysku na 0.8 , nie wiem tylko czy dobrze to jak zauwazyłem na pompie to dzwigienka od przyspieszacza kata wtrysku była troche podciągnieta do góry przez linke bo zawsze miałem tak ze mi do końca nie odbijało na pompie, czy przez to ze nie dokonca był odpuszczony kąt może być inny czy to sie poprostu zmienia mechanicznie w pompie a kąt zawsze pozostaje ten sam na zegarze ?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
sprawdź zaworek koło filtra powietrza ja jak kiedyś pozamieniałem przewody tez tak cykało (podciśnienis)
W AAZ niema zaworków podciśnienia koło filtra , to jest TD a nie TDI
Niemam egr'a
rurki tez niemam
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jesteś na 100% pewny?M98DNM pisze:Popychacze są stare ale to raczej nie to, tak jak napisałem wczesniej podejrzewam układ paliwowy.
Dźwięki przeróżnie się przenoszą.
Jak nie ma problemów z odpalaniem ciepły/zimny,nie kopci,to układ zasilanie można wykluczyć.
Nie pali za ciekawie, szarpie silnikiem na niskich obrotach, jutro oddaje samochód do mechanika, czuje ze to koło główne rozrzadu na wale sie gibie albo cos z kątem wtrysku
Problem rozwiązany , powodem było główne koło rozrzadu na wale które zaczegło sie gibać bo klin był już nie ciekawy a co za tym idzie zmieniał się kąt wtrysku podczas pracy silnika
